Vento - Въпрос към някой сменял задни пружини с Пасатови
vasiljas
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 16:10
Автомобил: Golf 2 RP
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Вто 23 дек 2008 19:56
Значи въпроса ми е към някой който е сменял задни пружини на Венто с такива от Пасат,или поне е запознат със смяната.Реших да ги сменя защото задницата е увиснала,но ми казаха че ако сложа оригинални има опастност и с новите пак да провисне,затова се насочих към пасатови.Питах в един магазин,но там ми казаха че пружините на Пасата били по-високи и по-дебели,щели да повдигнат много задницата и не ставали на Венто.Та значи влязох във форума и се разтърсих по въпроса и разбрах че по принцип май ставало.
А сега конкретно към въпросите,от какъв Пасат стават пружините-седан или комби,има ли значение модела-В3 или В4,годината на производсто,видът на двигателя.Диаметърът и дължината на пружината същите ли са като на Вентото или трябва да се режат навивки и ако да колко точно навивки да се отрежат за да не стърчи задницата.Искам да попитам ако навивките са по дебели трябва ли да се сменя горната опора на пружината с друга.
Да уточня че ползвах търсачката но не намерих конкретни отговори на тези въпроси,и ще е добре ако някой запознат сподели опита си и резултата от смяната и всичко се обобщи в една тема.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Вто 23 дек 2008 23:42
Да, колега сменял съм, няма проблеми. Мойто (сега го кара баща ми) като се качат 2-ма души отзад и лягаше. Пробвахме оригинални, но пак същото, на пасат-а са същите, малко по-яки :) Става супер!
Вече 60 000 съм с тях и няма проблеми!
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Сря 24 дек 2008 1:09
При мен се получи следният ефект: повдигане на задницата с 10см, сериозно тропане и подскачане в дупките (ако си празен), но иначе, като се натовари, всичко си идва на мястото. Ако караш по-често хора и багаж, сменяй смело.
Ако се возиш предимно сам, моя съвет е да не слагаш пасатови пружини, провери за гумени тампони(подложки) на пружините.
На моят Голф 2, сложиха "омекнали" пружини от Passat B3, без рязане на пружините. Само майстора изряза част от пластмасовата изолация на пружината в единия край.
edit:
Mega написа:Колега не сравнявай Golf и Венто по размер.
Нищо не сравнявам!!! Споделям опита си.
edit2: Малко снимки:
ПРЕДИ ................................................... СЛЕД
Изображение ..............Изображение
Последна промяна от ВАН на Сря 24 дек 2008 16:52, променено общо 2 пъти.
Mega
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Сря 24 дек 2008 11:03
Колега не сравнявай Golf и Венто по размер. Вентото и Passat-а са с малки разлики в дължината. Пручините от Пасата заспиват на Вентото!
Преди не можеш да возя хора, камо ли хора и багаж. Вентото има голям багажник и е добре като тръгнеш на път да не опира до земята.
Видимо се повдига малко и като се нятовари докрай застава, все едно е ненатоварен с неговите си пружини.
Не се чуди, тествано е от мен и правено в сервиз D&N
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: Re ...
Мнениеот webdude » Сря 24 дек 2008 11:10
Mega написа:Колега не сравнявай Golf и Венто по размер. Вентото и Passat-а са с малки разлики в дължината. Пручините от Пасата заспиват на Вентото!
Как да не сравнява Голф и Венто ? Венто и Голф са си 95 % една и съща кола ...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Re ...
Мнениеот vasstop » Сря 24 дек 2008 11:24
webdude написа:Как да не сравнява Голф и Венто ? Венто и Голф са си 95 % една и съща кола ...
Е да, но точно задницата е различна, а тук става въпрос за нея :)
На моя Голф съм със задни пружини от Сеат Кордоба, двойни - вътрешна и външна с цел повдигане на колата и възможност за поемане на по-голям товар ;)
Mega
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Сря 24 дек 2008 12:26
... Гледам, че колегата говори за Golf II? Поне на снимката е такъв!
Освен това разликтие в задниците е голяма!
vasiljas
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Сря 24 дек 2008 17:58
Искам да попитам колегата Меga от какъв точно модел Пасат взе пружините и дали ряза от навивките
Иван Неделчев
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 10:56
Местоположение: Ивайловград
Мнениеот Иван Неделчев » Сря 24 дек 2008 18:10
Колега с Венто съм 1.9тди и от една година карам с пружини от пасат седан. Взех ги втора употреба от морга за по 25 лв. Задницата на колата се вдигна малко повече от нармалното. Но пък иначе товариш багаш няма проблеми. Ако искаш да не ти е по висока отрежи половин намотка от пружината и заспива. Пасва точно.
Mega
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Чет 25 дек 2008 2:10
vasiljas написа:Искам да попитам колегата Меga от какъв точно модел Пасат взе пружините и дали ряза от навивките
От Пасат седан, не комби, там мисля, че са по-усилени!
Нищо не е рязано, слагаш и караш смело :) Нямам снимки под ръка да ти пратя.
Иван Неделчев
Мнениеот Иван Неделчев » Пет 26 дек 2008 2:11
Да от пасат В3седан. От комбито са по високи, дебели и усилени, понеже тя е по-тежка. Слагай без да се притесняваш и карай.
webdude
Re: Re ...
Мнениеот webdude » Пет 26 дек 2008 9:28
vasstop написа:
В "статии" бях чел, че за да минат по-тънко при Венто са използвали същото окачване като при голф, но тъй като било прекалено меко задницата ставала нестабилна в завои.
Mega
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Пет 26 дек 2008 9:31
Има нещо вярно, аз не очаквах, но задницата наистина стана по-стабилна с новите пружини. Преди това при по-рязко влизане в завой поднасяше!
Lazar2005
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Re: Въпрос към някой сменял задни пружини на Венто с Пасатов
Мнениеот Lazar2005 » Пон 30 сеп 2013 21:40
Колеги а от кой пасат 90-92 година, седан ли сте взели пружините че мойто венто е клекнало доста назад
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 30 сеп 2013 21:51
Аз също слагах на моето венто от пасат за проба обаче стана много грозно се вирна заницата и си върнах моите, които не са омекнали ама като се натовари си клеква бая, особено с 4ри човека. Иначе ако е с 2ма човека стойката е перфектна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
