Късо просвирване при по-рязко потегяне - РЕШЕНИЕТО!
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 14 фев 2006 15:30
Г 3 1.6 ABU моно, 75 к.с. 160000 км, може би...
От вчера при потегляне с малко повече газ и при преминаване от 1-ва на 2-ра се чува късо просвирване от към ДВГ-то. Говоря за малко по-рязко потегляне, без въртене на гуми. При нормално потегляне няма шум. Не усещам промяна в педала на съединителя, но пък жилото е от саморегулиращите се, колата си върви на пушка. Не съм я качвал на рампа с предницата нагоре и на ръчна, но и това ще пробвам. Колата има климатик. При купуването смених ролката на пистара, но самия ремък - не. Просто нямаха такъв... Смених само ангренажния, който реално нямаше нужда и реших да карам така. Може ли да е от пистара? Лятото при пуснат климатик шумове нямаше. Да добавя - честит празник на всички!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 14 фев 2006 15:58
ако имаш отделен ремък на алтернатора виж да не е от него..
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Сря 15 фев 2006 11:03
помислил ли си за съединител?
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Сря 15 фев 2006 13:10
а лагер на съединителя :roll:
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Чет 16 фев 2006 23:35
В събота ще гледам да се вредя при един майстор, уж мой човек, да видя той накъде ще ме засили. Шумът не се е променил. Иначе колата набира перфектно. Ако е съединител, гледам из форума доста фенове на Закс. Други марки какви стават? Видях съвети да се сменя всичко наред - двата диска, лагер, жило и т.н. Някакви препоръки за това? Ориентировъчни цени с/без труд? П.П. Благодаря предварително, ще пиша пак след посещението при майстора.
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Нед 19 фев 2006 11:20
Ремък. Благодаря на всички Ви, може да се заключва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
