Значи въпроса ми е към някой който е сменял задни пружини на Венто с такива от Пасат,или поне е запознат със смяната.Реших да ги сменя защото задницата е увиснала,но ми казаха че ако сложа оригинални има опастност и с новите пак да провисне,затова се насочих към пасатови.Питах в един магазин,но там ми казаха че пружините на Пасата били по-високи и по-дебели,щели да повдигнат много задницата и не ставали на Венто.Та значи влязох във форума и се разтърсих по въпроса и разбрах че по принцип май ставало.
А сега конкретно към въпросите,от какъв Пасат стават пружините-седан или комби,има ли значение модела-В3 или В4,годината на производсто,видът на двигателя.Диаметърът и дължината на пружината същите ли са като на Вентото или трябва да се режат навивки и ако да колко точно навивки да се отрежат за да не стърчи задницата.Искам да попитам ако навивките са по дебели трябва ли да се сменя горната опора на пружината с друга.
Да уточня че ползвах търсачката но не намерих конкретни отговори на тези въпроси,и ще е добре ако някой запознат сподели опита си и резултата от смяната и всичко се обобщи в една тема.
Vento - Въпрос към някой сменял задни пружини с Пасатови
- Mega
- Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
- Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
- Двигател: AGN - 125
Re ...
Да, колега сменял съм, няма проблеми. Мойто (сега го кара баща ми) като се качат 2-ма души отзад и лягаше. Пробвахме оригинални, но пак същото, на пасат-а са същите, малко по-яки
Става супер!
Вече 60 000 съм с тях и няма проблеми!
- ВАН
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
- Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
- Двигател: PN
При мен се получи следният ефект: повдигане на задницата с 10см, сериозно тропане и подскачане в дупките (ако си празен), но иначе, като се натовари, всичко си идва на мястото. Ако караш по-често хора и багаж, сменяй смело.
Ако се возиш предимно сам, моя съвет е да не слагаш пасатови пружини, провери за гумени тампони(подложки) на пружините.
На моят Голф 2, сложиха "омекнали" пружини от Passat B3, без рязане на пружините. Само майстора изряза част от пластмасовата изолация на пружината в единия край.
edit:
Нищо не сравнявам!!! Споделям опита си.
edit2: Малко снимки:
ПРЕДИ ................................................... СЛЕД
edit:
Mega написа:Колега не сравнявай Golf и Венто по размер.
Последна промяна от ВАН на Сря 24 дек 2008 16:52, променено общо 2 пъти.
- Mega
Re ...
Колега не сравнявай Golf и Венто по размер. Вентото и Passat-а са с малки разлики в дължината. Пручините от Пасата заспиват на Вентото!
Преди не можеш да возя хора, камо ли хора и багаж. Вентото има голям багажник и е добре като тръгнеш на път да не опира до земята.
Видимо се повдига малко и като се нятовари докрай застава, все едно е ненатоварен с неговите си пружини.
Не се чуди, тествано е от мен и правено в сервиз D&N
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: Re ...
Mega написа:Колега не сравнявай Golf и Венто по размер. Вентото и Passat-а са с малки разлики в дължината. Пручините от Пасата заспиват на Вентото!
Как да не сравнява Голф и Венто ? Венто и Голф са си 95 % една и съща кола ...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Re ...
Е да, но точно задницата е различна, а тук става въпрос за неяwebdude написа:Как да не сравнява Голф и Венто ? Венто и Голф са си 95 % една и съща кола ...
На моя Голф съм със задни пружини от Сеат Кордоба, двойни - вътрешна и външна с цел повдигане на колата и възможност за поемане на по-голям товар
- Mega
Re ...
... Гледам, че колегата говори за Golf II? Поне на снимката е такъв!
Освен това разликтие в задниците е голяма!
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 10:56
- Местоположение: Ивайловград
Колега с Венто съм 1.9тди и от една година карам с пружини от пасат седан. Взех ги втора употреба от морга за по 25 лв. Задницата на колата се вдигна малко повече от нармалното. Но пък иначе товариш багаш няма проблеми. Ако искаш да не ти е по висока отрежи половин намотка от пружината и заспива. Пасва точно.
- Mega
Re ...
vasiljas написа:Искам да попитам колегата Меga от какъв точно модел Пасат взе пружините и дали ряза от навивките
От Пасат седан, не комби, там мисля, че са по-усилени!
Нищо не е рязано, слагаш и караш смело
- webdude
Re: Re ...
vasstop написа:Е да, но точно задницата е различна, а тук става въпрос за неяwebdude написа:Как да не сравнява Голф и Венто ? Венто и Голф са си 95 % една и съща кола ...
В "статии" бях чел, че за да минат по-тънко при Венто са използвали същото окачване като при голф, но тъй като било прекалено меко задницата ставала нестабилна в завои.
- Mega
Re ...
Има нещо вярно, аз не очаквах, но задницата наистина стана по-стабилна с новите пружини. Преди това при по-рязко влизане в завой поднасяше!
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Re: Въпрос към някой сменял задни пружини на Венто с Пасатов
Колеги а от кой пасат 90-92 година, седан ли сте взели пружините че мойто венто е клекнало доста назад
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Аз също слагах на моето венто от пасат за проба обаче стана много грозно се вирна заницата и си върнах моите, които не са омекнали ама като се натовари си клеква бая, особено с 4ри човека. Иначе ако е с 2ма човека стойката е перфектна.
