Проблем с Голф 4 1.9 tdi
Dobri2007
Регистриран на: Вто 19 фев 2008 13:40
Мнениеот Dobri2007 » Пет 26 дек 2008 20:36
значи проблема е следния: както го карах и в движение като му подадох повече газ започна да прекъсва и да издава странен звук от двигателя. нещо като нарушена компресия , един вид съскаше:) впоследствие изгасна и не може да запали. само прищраква нещо и до тук. даже и стартера не може да завърти. Ремъка си е на място и просто незнам... със сигурност ще го водя на маистор, но все пак ако някои може да сподели нещо ще бъда благодарен.. Голфа е 4, 1.9 тди 90к 99г
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пет 26 дек 2008 20:37
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 27 дек 2008 22:27
Да не гадаем така от разстояние, най-ясна диагноза ще ти даде човека, при който ще го закарш. Но не звучи никак обнадеждаващо по описанието ти. Какво показваха уредите преди да изгасне. Имаш ли масло в антифриза? Какъв пушек излизаше от ауспуха преди да изгасне - ако си видял де.
