Значи с делко съм с датчик на Хол вместо Чукче и наковалня.
Може ли да мина към чукче и наковалня ?
Електронно делко към чукче и наковалня-Възможно ли е
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
- VW-fenka
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
- Местоположение: London
Re: Електронно делко към чукче и наковалня-Възможно ли е
gociy написа:Може ли да мина към чукче и наковалня ?
Възможно е...., но смисълът е нулев. :hahachristmas
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
emo-gar
Само от "спортен"интерес да кажа:каква е запалителната система в момента(дай кода на моторетката)?При определени условия може и комутатора да изхвърлиш
,Едно време се правеше обратното,ма дойдоха модерни времена...Ако имаш проблем с Хол-сензора-в руските сайтове има описание за замяна с такъв от Лада,но нестандартните решения могат да ти изиграят лоша шегичка....
Ето пример за обратната конверсия,може да помогне:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=ignition
И май раздела е грешен.., други да решат
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Значи това с чукчето и наковалнята без дори комутатор е ТОТАЛНА дивотия от преди девети. Трабанта като го взех беше така, като там дори бяха 2 чукчета - по едно за всеки цилиндър. Това се зори по-малко от делко с чукче. Е...... на 10 000км максимум (и то ако е центровано от професионалист) трябва да се прави центровка, да му се проверява разстоянието и да се чисти нагар, евентуално да се сменя. И на 5000-6000 оборота просто залепва и си дотам.
bachii
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 9:54
- Местоположение: goce del4ev
кажете ми аз как да мина от 4ук4е кам електронно,имам само делко,какво друго ми трябва,смених двигателя на голф1 с двигател от голф 3 1.6 а тои е с електронно делко,а старият е с 4ук4е а зацепването на разпределителният вал на делката е разли4но,помогнете.как да откарам ток на све6тите
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Търси делко от 1.3 или 1.1 мотор с вакуум регулатор и датчик на хол от карбураторна кола. Освен това ще ти трябва и комутатор. Само такова ще ти свърши работа - проверено е, работи.
bachii
стефан4о тази инфо за мен ли е ,и какав е този дат4ик на хол,разясни ако може6 4е само с лади сам се занимавал
- dobrin
- Чингис хан
Възможно е, но е безмислено от техническа гледна точка.
