Помагайте счупих си централното...
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Сря 15 фев 2006 8:58
Хора вчера сутринта като излизах, доста бързах... Цъкам да изключа алармата.. всички врати се отвориха нормално освен шофьорската... Та реших ръчно да дръпна палчето за заключване.. Еми ДРЪПНАХ го и сега не работи... :dontknow: Преди като го натисниш то заключваше автомотично и другите три, а сега не работи... Само с алармата се заключват всичките заедно... Кажете какво да правя и къде да отида... :?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 фев 2006 10:08
Ами изчакай да мине студа...
На практика, нещо е заяло вътре по лостовите механизми, и седи постоянно в едно положение, пък за съжаление точно в шофьорската врата често имат навика да слагат т.нар. упраляваща машинка.
т.е. докато е отключена винаги тази машинка праща сигнал към ЦЗ за заключване, и същото при отключена....
ами кво да ти препоръчам.. не знам колко си сръчко и дали имаш гараж, разглабяш дръжката, механизма, пръскаш яко с почистваш спрей, след това мааш с масалце или гресчица.. и си готов...
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Сря 15 фев 2006 10:23
Нямам гараж, :( държа я на улицата... Ще трябва малко да изчакам да се позатопли... Само да не съм счупил нещо вътре... :( Писна ми едно оправя друго се счупи.. :No
П.С.
ВАСКОТО1 дали ще можеж да ми помогнеш ако се затрудня... :?:
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Сря 15 фев 2006 13:26
:arrow:
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Сря 15 фев 2006 14:07
прегледай мшинките те вакумни ли са ?
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Сря 15 фев 2006 20:56
DIX^ написа:прегледай мшинките те вакумни ли са ?
Това е проблема, че не знам.. Ще изчакам тия дни да стане по топло и ще я разглобя.. Само дано не оплескам нещо. :roll: Ако са вакумни какво да правя.. :?
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 15 фев 2006 22:39
На щофьорската брава има нещо като датчик ли ключ ли е свързан с централното за да го управлява. Най-вероятно то ти се е скапало.Ваското 1 със сигурност ще ти помогне. Иначе предполагам че и ти можеш да си го оправиш ама при тези температури навън :(
kamelia
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 6:02
Мнениеот kamelia » Нед 09 апр 2006 20:41
А при евентуален проблем с централното какво може да се оправи(и можве ли нешо да се оправи) или трябва да се смени цялото?
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Нед 09 апр 2006 20:58
kamelia написа:А при евентуален проблем с централното какво може да се оправи(и можве ли нешо да се оправи) или трябва да се смени цялото?
каакъв е проблема ? (естествено че може да се заменят само различните компоненти -който са повредени)
ventor2
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 21:25
Мнениеот ventor2 » Нед 09 апр 2006 21:26
Пичове и п---и, проверете маркучетата които излизат от купето и влизат във вратите, имах такъв гаден проблем. Заключвам с дистанционното и кво, само 2-те десни врати се заключват, а помпата продължава да вие :shock обърквация. Дърпам гумения маншон м/у купето и шоф. вр., а мъркучето извадено :D набивам го и всичко ток :dance:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 09 апр 2006 22:31
Spectre напиши как си го оправил, защото колегите явно не са забелязали, че темата е от преди почти 2 месеца.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 51 госта
