Проблем при запалване .
bg_club
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 17:10
Мнениеот bg_club » Нед 28 дек 2008 11:42
Здравейте,наложи се и аз да попитам нещо,ненамерих отговор на проблема и за това правя нова тема.Та проблема е,че пасатчето Б3 не иска да запали... Всичко е наред(ток,бензин),карах го,оставих понеже заминах извън гръда,върнах се след 3 дни и неможа да запали.Издваше супер странен звук,стартера върти но някакъв странен звук.... Къде може да е проблема ? От студеното ?
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 28 дек 2008 13:08
Паднал ти е акумулатора? Бавно ли върти?
bg_club
Мнениеот bg_club » Нед 28 дек 2008 13:18
не не.не е от акумолатора ... падал е няколко пъти поради други проблеми и знам как върти.а се сега звука е странен... върти си обаче имаш чувстово,че нещо има на ремъка и му пречи да завърти двигателя
bg_club
Мнениеот bg_club » Нед 28 дек 2008 15:45
хах възможно ли е ако малко съм забравил да сложа анфриз и всичко е замръзнало да немога да запаля ? :roll:
Nachkata
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:01
Автомобил: VW MK2
Двигател: RP
Мнениеот Nachkata » Нед 28 дек 2008 17:58
bg_club написа:хах възможно ли е ако малко съм забравил да сложа анфриз и всичко е замръзнало да немога да запаля ? :roll:
Маико мила как няма да налееш антифриз моли се да не е станала моторетката на чорба
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 28 дек 2008 18:39
Nachkata написа:
:bishop Наистина трябва да се молиш да не си направил тая глупост...>>>!! :shock
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 28 дек 2008 18:46
Даже и да е замръзнала водата, пак би трябвало да запали, на бензин, само дето ще загрява яко, но ако палиш на газ е друга бира :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 28 дек 2008 19:12
При положение, че даже през ноща в Троян не ми замръзна водата в казанчето за чистачките, а колегата е от Варна (доста по-топличко трябва да е!) - съмнявам се това да е станало!
При всички случаи- лесно се установява: Погледни в разширителния съд!
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Нед 28 дек 2008 19:16
Провери си кабела за "маса",който идва от акумулатора и се захваща за двигателя.Моя преди една седмица ми направи същия номер.Беше много окислен и оттам "изолация"
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Нед 28 дек 2008 19:23
snupeca написа:
ама водната помпа като е цялата във вода и като е замръзнала нали се сещаш че
1.може да не завърти
2.ще завърти и ще преплъзва ремъка
3.ще завърти и ще изпочупи ллопатките на помпата
4. :roll:
bg_club
Мнениеот bg_club » Нед 28 дек 2008 20:19
лошото е че водата по маркучите е замръзнала следователно и на всякъде другаде... и сега какво ? :(
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 28 дек 2008 20:27
Вкарвай я някъде в гараш с канал и се моли да не си спукал блока :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 28 дек 2008 22:37
По-скоро не с канал, а с печка! :(
И почвай да топлиш!
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Нед 28 дек 2008 23:05
ако е замръзнала водата, няма да запали
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 28 дек 2008 23:52
radotom написа:По-скоро не с канал, а с печка! :(
И почвай да топлиш!
много точен вариант !
