проблем със студен двг на AEF 1.9SDI
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 27 дек 2008 21:41
Колеги имам следния проблем. Докато е студен мотора при поддържане около 2000 оборота е много шумен по-точно чука. Другото което е, че при плавно подаване на газ започва да пресецва. И всичко това изчезва над 60градуса. Ако някой може да ми помогне нека пише, защото това започва да ме дразни! Всичко останало е ок. Предварително благодаря.
zlostornika
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
Мнениеот zlostornika » Нед 28 дек 2008 16:07
Колега при студен двигател тракане се получава от "пикаещи" дюзи. Това го знам от личен опит, а другия вариант е да ти тракат повдигачите. А прекъсването ми е ясно и на мен ми се е случвало, но честно казано не знам от какво се получава.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 28 дек 2008 16:26
Аз също мисля, че са дюзите. Повдигачите са ми ок. От три месеца я имам, а в самото начало чукаше и на ниски обороти докато позатопли. Оказа се, че под едната дюза няма някаква шайба. След като я сложих е това резултата. Мисля да не съм я обърнал, че май има значение.
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Нед 28 дек 2008 16:53
Подложка на дюзата. Има значение. Не съм сигурен, но мисля че дюзата ляга на вдлъбнатата част.
_Impuls_
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 11:08
Мнениеот _Impuls_ » Нед 28 дек 2008 20:18
Провери си центровката. Имах го същия проблем.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 30 дек 2008 17:00
Центровката е наред, ама като свалихме дюзите на 1 и 4 цилиндър имаше нагар на подложките. На 2 и 3 цилиндър са направо чисти. Съмнявам се, че тия двете дюзи направо си препикват, щото в студа при палене първите 2/3 сек. сякаш работи на 3/4 цилиндъра. След празниците ша ги нося да ми ги оправят всичките. Весело изкарване на новата година :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
