Здравейте колеги, замръзват ми 2-те предни врати и не искат да се отварят, значи аз съм с централно (венто 1997 год) и си се отключват нормално всички врати, но предните 2 и особено шофьорската не се отваря нито отвън нито отвътре. Днес ги мазах с течен парафин навсякъде и тази вечер пак бяха замръзнали предните 2 врати. Искам да ви попитам дали може да не е от гумените уплътнения а от нещо друго? Например от механизма на вратата, той да е замръзнал? Приемам всякакви съвети и предложения. Мерси.
mod edit: gr_kanev
предните врати не се отварят, замръзнали са, съвети
andro_
Ако е от бравата на вратата,отваряйки няма да усетиш съпротивление в дръжката - и отвън и отвътре,няма го типичното щракване.
Ако е така - разглобявай корите,напръскай обилно бравите с някакъв смазващ спрей - WD 40 и подобните нему.
Ако има съпротивление и "щрак" - смажи си уплътненията с нещо.С какво - не знам.
- daniel_gpower
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
- Местоположение: Сливен
Колега доколкото разбирам колата се отключва но не може да се отвори нито отвътре нито отвън. Аз имах такъв проблем решението е много е...... Сваля се кората както е затворена вратата и се бърка с една тънка отвертка докато се налучка. Защото механизма остава на средно положение и затова не може да се отвори. Моя съвет е да ти помогне човек който го е правил!
andro_
amonik написа:щтракване няма, все едно е заклю4ена, а аз виждам 4е не е. зна4и трябва да сваля корите
Разглобяваш,най-добре сваляш бравите - свалят се бавно,кофти,неудобно... и пръскане със спрей,за да се смажат.
Аз имах подобен проблем с дясната предна врата,само че не беше през зимата.Първо спря да се отваря отвътре,после отвън.Клеясала брава - това беше проблема.Разглобих,свалих,смазах,всичко е ОК сега.
Ама преди да правиш цялата тая галимация,увери се че наистина не е заради замръзнали уплътнения цялата работа.
amonik
- Регистриран на: Вто 14 окт 2008 9:40
- Местоположение: Велико Търново, Vento AAZ
Ами не мисля че е от уплътненията а нещо в бравата. Когато през деня напече и се размрази се отваря, ама сутрин или вечер не ме питайте от къде трябва да вляза за да си покарам колата
. Кори не ми се свалят ако има някакъв друг вариант ще се радвам, ако няма ще се наложи да ги сваля, въпреки че не_знам от къде да започна със свалянето.
mod edit: gr_kanev
mod edit: gr_kanev
andro_
amonik написа:ами не мисля 4е е от уплътненията а нещо в бравата. когато през деня напе4е и се размрази се отваря, ама сутрин или ве4ер не ме питайте от каде трябва да вляза за да си покарам колатакори не ми се свалят ако има някакъв друг вариант ще се радвам, ако няма ще се наложи да ги сваля, въпреки 4е незнам от каде да запо4на със свалянето.
Вземи си купи едно смазващо спрейче първо.Няма значение марката.Има ги навсякъде в Големите магазини - дали ще отидеш в Практикер,Бриколаж,Баумакс,няма значение.
Като успееш да отвориш вратата - напръскай така по-обилно частта от бравата,която се вижда,във вратата.
Ако не помогне - сещаш се.
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Миналата зима при мен беше същото оказа че е от бравите.Но чак на пролет ги отварях и пръсках иначе всяка сутрин се молех да не са замръзнали.Гадното беше една сутрин като отидох до колата отворих я и си викам еее най после ама к*р
amonik
аз съм с венто и през багажника е многоооооо трудно да вляза, направо си е за филм, засега 2 дена влизам и излизам през задните врати. като си взема спрей кое то4но трябва да напръскам? за бравите става въпрос? дръжките на вратата от външната страна или самият език на вратата, който като се затвори влиза във взаимодействие с купето? как го обясних само
Re: предните врати не се отварят, замръзнали са, съвети
Е на пасатора бравата се вижда и без да си свалил кората, напръскваш обилно и пак к.р, май най правилното решение е сваляне, почистване смазване, раздвижане и монтаж..
- golf2_forever
- Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
намажи си уплатненията с глицерин продават го по аптеките около левче струва ако пак не се отварят чакат те мъки да се занимаваш с брави по това време на годината
успех ти пожелавам
успех ти пожелавам
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Ако гумата е дала фира ,глицерина само попива и след 5 мин. все едно не е мазана
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
