Здравейте,
имам проблем с Пасата.
99г. 1.9 TDI 110 k.c
Колата просто няма никаква мощност.
Преди известно време на моменти губеше мощността, но от 2 дни изчезна напълно.
Двигателя работи перфектно на място (обороти всичко си е ОК) но когато потегля няма никакво ускорение и двигателя просто се мъчи. Педала на газта до долу и не мога да направя едно изпреварване. Много е неприятно. Днес смених горивния филтър но ефект никакъв.
Моля Ви се ако имате някакви идеи или решения казвайте. Ако не утре отивам във VW сервиз да я лекуват колицата.
Мерси много предварително.
Passat 99 1.9 TDI помощ/ няма мощност
kashuto002
- Регистриран на: Съб 03 май 2008 11:12
- Местоположение: Дупница
николай9706
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 21:14
- Nikol99
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:53
Re: Passat 99 1.9 TDI помощ/ няма мощност
Колега и аз имам почти същият проблем, само където забива около 2800-3000об. Утре ако установиш от къде идва проблема пиши.
kashuto002
kashuto002
Не_знам какво става с тая кола но сега я карах пак и вече е като самолет. Все едно карам друга кола. Няма нищо общо с това от преди няколко часа.
Възможно ли е на обяд като съм сменил горивния филтър и веднага да не е дало резултат. Защото веднага след смяната минах около 50 км и нямаше никаква разлика а сега всичко си е перфектно (да чукна на дърво).
Ще видя утре как ще е след като пренощува и може и да се размине с чичко доктор.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
kashuto002 написа:Мерси много на всички.
Утре отивам на доктор и ще пиша после какво е станало.
Някой да препоръча сервизче където да има добри доктори.
http://vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=13
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=78772
С каква нафта си - възможно ли е да е замръзнала (запушила филтъра) ?
Колега,дебитомер или зацапана променлива геометрия,но има и други варианти.Успех!
kashuto002
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
