Мерси
CD за почистване на атомобилно аудио?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Съществува ли такова нещо (преди имах за PCто такъв с четчица, но той няма как да влезе или ако - няма да излезе си мисля) и ако съществува - къде мога да намеря и горе долу срещу колко жълтички?
Мерси
Мерси
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Haralampi
DJ_TOLYO написа:Пълна глупост са тези почистващи CD-та колега. Всеки който знае устройството на плеъра ще ти го потвърди. По-добре да се отвори и да се изчисти като хората, но пак е малка вероятността да има голям ефект ако въобще не чете. Ако само прескача има малко шанс. Иначе смяна на оптика.
Не съм съвсем съгласен колега - че почистването с диск не е най-ефективно спор няма, но по-добре от нищо или от това да разглабя човек с главата напред според мен. С такива дискове многократно съм чистил (с резултат) CD на стац. компютър. A точно от много гяволък смених CD на лаптопа - щото прецаках оптиката от чистене с тампончета и глупости.
Въпроса е къде има такива CDта за слот устройства.
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Ами чисти тогава колега. Аз ти казвам, че на практика няма как такова CD да почисти оптиката. Никакво логично обяснение няма.
Има вероятност по-скоро да прецакаш нещо с такова CD, по-скоро с течността, която се поставя на уж четките му... Иначе съм виждал да продават такива CD-та във всеки един магазин за панаирджийска електроника.
- Haralampi
DJ_TOLYO написа:Ами чисти тогава колега. Аз ти казвам, че на практика няма как такова CD да почисти оптиката. Никакво логично обяснение няма.Има вероятност по-скоро да прецакаш нещо с такова CD, по-скоро с течността, която се поставя на уж четките му... Иначе съм виждал да продават такива CD-та във всеки един магазин за панаирджийска електроника.
Колега може би говорим за различни неща - аз говоря за нормално по форма CD с малка фина четчица някъде отдолу. Не се слага никаква течност!
Логично обяснение? не ти ли е достатъчно това че оптиката се "разхожда" по радиуса на диска намирайки се на малко разстояние под него - такова че четчицата да го избърше?
Пак казвам - спор че не е толкова ефективно колкото това да го отвориш и изчистиш - няма. Но преди да поема риска да прецакам друго, бих пробвал с такова. А от опит знам че ефект има.
Последна промяна от Haralampi на Пон 29 дек 2008 23:08, променено общо 1 път.
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
Ако ще чистите лещата ръчно, само тампонче от памук, напоено с вода.
Клечки за уши, също вършат работа.
Чист спирт, дезедоранти... и техните производни, просто забравяте- лещата не ги понася много добре, или по- скоро материала от който е изработена.
При късмет може и да се оправи.
Огледайте да не са останали власинки от памука.
Ако прахта е проникнала под лещата, при огледалата, пак става, ама е сложна работата и много нерви...
И по темата малко:
Такова СД, с четка, взимах от Кауфланд... около 6лв., но ефект почти няма.
И по темата малко:
Последна промяна от VW_forever на Пон 29 дек 2008 23:10, променено общо 1 път.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
По повод CD-тата с четка - помагаха преди години,когато ги правеха истински - много фиина четчица с много на брой и много меки власинки....имаше ги в комбиниран вариант като аудио диск и като дата диска според устройството - доста помагаха ама предишните...скоро не съм ползвал ама каквото съм гледал - зле са като изработка и по-скоро могат да навредят на главата отлкото да я изчистят (косъма им е много твърд и може да я надерат).
Иначе с клечките за уши е идеално (без нищо по тях или ако е много мръсно може съвсем леко да са влажни с вода) ама за гаранционна техника не става въобще като вариант.....за нея е най-добре да си се занесе на сервиза и да им се плати да я изчистят....иначе отпада гараницята....ама е въпрос не преоритети.
За варинта с прахосмукачка - това пък направо е идиотщина - обикновенно през отвора излизат неща като ремъци и даже на един познат от двд-то и зъбно колелце....така че това го забравете въобще като алтернатива.
Успех!
Успех!
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
- malolitrajkata
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
