смених си барабаните и накладките и сега задържат-решено
- burgazliqta2
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 13:27
Как да ги оправя ? Нa B3.
Последна промяна от burgazliqta2 на Пет 06 фев 2009 22:29, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здравей и добре дошъл!
По принцип има едно технологично време (километри), което трябва да мине, за да се напаснат накладките към барабаните и да спрат да опират неравностите по тях. Но това е, ако опират съвсем леко! Задържат ли и се нагряват- лошо! Ще ги 'опечеш' и за нищо няма да стават!
Ако си го направил сам, предполагам, видял си механизма за саморегулировка? Да не би да е бил клеясал и сега да не може да се връщат нормално накладките?
- vwpassatblade
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:06
- Местоположение: VW Passat B4 2.0 115 kc
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Номера е, че има едно "клинче", което обира луфта породен от износването на накладките.Понеже си със старите накладки не си разглобявал и съответно не си го върнал в изходно положение.Ще ти го снимам къде се намира...
ето я и снимката ....
Както е указано със стрелката - бута се максимално нагоре и челюстите се събират.При бъдещо сваляне на барабаните този номер се прави отново, но през отвора на болта за гумите.Въртиш леко и през отвора се вижда само долния край на "клинчето" - буташ нагоре с отверката и си ти.
- burgazliqta2
Re: смених си барабаните и накладките и сега задържат.
всичко е наред.покарах малко и се оправи.благодаря.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: смених си барабаните и накладките и сега задържат-решено
Значи е готово за
