Преправяне на табло от Б4,на Б3
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Вто 30 дек 2008 18:39
Колеги знам,че имаше тема как се преправя таблото от въпросния Б4 на Б3 ,но не мога да я намеря ,моля ако някой се сеща как беше озаглавена и в кой под-форум е темата да даде линк.Става дума за разликата в мигачите на моята кола са долу на таблото на една лампа ,а на новото са горе за ляво и дясно с 2 лампи!Също и на моето табло има накрайник за вакум,а новото няма каква е ролята на този вакум и може ли да се затапи ?Благодаря предварително ! :wink:
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Вто 30 дек 2008 18:59
Защо си мисля, че става въпрос за табло преди 90-та и след нея на Б3 :roll:
Може и да греша, но все пак ето две теми:
първа
втора- особено ако мига диода на водата
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Вто 30 дек 2008 19:29
VW_forever написа:Защо си мисля, че става въпрос за табло преди 90-та и след нея на Б3 :roll:
първа
И така може да се каже защото таблото на Б4-та е почти едно и също като на Б3 след 90-та ,разликата е във визията му,мен ме интересуваш точно как се преправя инсталация от мигачи с една лампа долу към табло с 2 стрелки за мигачите,също и липсата на вакума в таблото до какво води ?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 30 дек 2008 19:44
Вакуум в таблото? - ти ме уби.
Да разясним нещо - на кое точно казваш табло понеже под табло може да се разбира таблото с уредите и цялото арматурно табло.
Ако говориш за арматурното табло в купето - на В3 са еднакви независимо от годините на производство а на В4 е малко по-зализано.
По повод таблото със стрелките - имал съм Пасат 89-та и 93-та (В3) и двата имаха известни разлики в таблото ама вакуум - никога не съм виждал да има на нито едното от двете табла :shock
Иначе разликата преди и след 90-та е електронния часовник и стрелките за мигачите...друго не се сещам ама по принцип таблата ги има в няколко разновидности според годината на производство и нивото на оборудване - може да е с електронен километраж или с обикновен,с оборотомер или без,с дигитален часовник или с обикновен.....варианти много и зависят и от двигателя,който се монтира на купето.
Успех!
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Вто 30 дек 2008 20:19
zfa159 написа:Вакуум в таблото? - ти ме уби....
Има, виждал съм!
Говорим за таблото с уредите.
Интересното е, че и двете табла, които съм виждал с вакуум, колите бяха с борд комп.
Ама за какво служи- :dontknow:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 30 дек 2008 21:17
Аааа така може - при мен и на двете не е имало борд.комп.Ама за какво е - нямам идея :roll:
VWVR6
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 20:34
Мнениеот VWVR6 » Вто 30 дек 2008 21:56
Аз сега се опитвам да натъкмя табло от б3 турбодизел на транспортер т4 дизел.Съвместими са,но не можах да разбера дали оборотомера работи,защото нямах ток да запаля.Така де на контакт включих,всички диоди си работят,както трябва,уредите също.Чудното при мен,че старото табло също беше с двете стрелки на мигачите,а новото прави познатия проблем с 1та стрелка(който и от двата мигача да включа мига само дясната стрелка).Утре,като запаля,ако оборотомера не тръгне,усещам,че влизам в много готин филм :)
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Сря 31 дек 2008 2:28
VW_forever написа:
Има, виждал съм!
вакуума е за бордовия компютър и по специално за моментния разход
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Сря 31 дек 2008 3:41
di4evv написа:
VW_forever написа:
Има, виждал съм!
Ясно ,остава и някой да каже кои пинове се сменяха на буксата на таблото за да си тръгнат и мигачите както трябва! :roll:
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Мнениеот Muku » Сря 31 дек 2008 11:08
Колеги искам да използвам темата с таблата да питам нещо:
Днес сутринта без да искам излях малко кафе и то "попи" някъде в таблото (с километража и часовника таблото). Има ли опасност нещо да се повреди от кафето и ако да какво да очаквам най-много :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 31 дек 2008 11:17
didkoltd написа:Ясно ,остава и някой да каже кои пинове се сменяха на буксата на таблото за да си тръгнат и мигачите както трябва! :roll:
Я виж тук :)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=961689&sid=e16d5d1b679550f5e01168af52c4fdbc#961689
zfa159
Re: ?
Мнениеот zfa159 » Сря 31 дек 2008 11:20
Muku написа:Колеги искам да използвам темата с таблата да питам нещо:
Ми да ти кажа не е добре по принцип....разглоби и го почисти - дава разни паразитни капацитети,съпротивления и т.н....по-добре го изчисти понеже знае ли човек какво ще стане....а чистенето не е никак сложно - разглобяваш пластмасата около таблото,развиваш самото табло с 2-та му винта и е навън :) След това по обатния ред като внимаваш с жиото за километража (ако е с жило де) и си готов.И така и така ще го сваляш и разглобява ш - хвърли едно око за спукани спойки по платкаите ;)
Успех!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: ?
Мнениеот Winner25 » Сря 31 дек 2008 11:39
Ако кафето се е изляло пред стъклото на таблото с уредите 99,9% съм сигурен че не е влязло вътре :wink:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 31 дек 2008 11:42
di4evv написа:вакуума е за бордовия компютър и по специално за моментния разход
Моментен разход на Б3? :shock
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 31 дек 2008 12:01
myrshavija написа:
Да, за МФА-то ;)
И при Голф2 ТД съм го виждал- ония табла, със стрелка горе в средата. Пак от този вакуум вземат сигнал.
