към компютърните разбирачи-оправихме го с ваша помощ.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
поради дълъг ремонт си бях изключил компа.и днес сколасах да го пусна.но монитора ми дава странно лилаво.и от настройките не се повлиява или по не аз немога да го оправя.рестартирах компа свалях кабела и качвах наново.но уви нищо.дразни невероятно много очите.а преди спирането му си работеше добре.монитора е кинескоп.
Последна промяна от tatenceto на Сря 31 дек 2008 1:32, променено общо 1 път.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
ако монитора не е много древен си има копче за размагнитване или меню за това - Degauss или нещо такова се водеше - палиш монитора да пораобти малко и след това го набиваш това 1-2 пъти да видим дали ще се повлияе.
По принцип тази система сработва автоматично при пускането на монитора ама не винаги се размагнитва добре ако няма видео сигнал,подаден към тръбата та затова - ръчно
Успех!
Успех!
- tatenceto
явно ми е стар монитора защото такова копче липсва от пред и отзад на монитора.zfa159 написа:ако монитора не е много древен си има копче за размагнитване или меню за това - Degauss или нещо такова се водеше - палиш монитора да пораобти малко и след това го набиваш това 1-2 пъти да видим дали ще се повлияе.
Успех!
Хъм, най-лесното, което можеш да направиш е да провериш дали си вкарал кабела на монитора, добре във видео картата (даже го стегни добре с винтчетата). По принцип, когато кабела не е добре наместен се получават такива аномалии в картината, но пък казваш, че си го проверявал
От стоене, да се повреди видео картата........
..... то при PC-тата всичко е възможно, но нищо не ти пречи да отвориш кутията да извадиш видео картата, евентуално до издухаш от прах и пак да я поставиш, много често проблема се решава. Има вероятност при местенето, видео картата да се е подмъкнала лекичко.
Има и вариант да си разместил калибрирането на цветовете, предполага ме разбра за какво говоря. Тези настройки се правят от менюто на монитора или от видео драйвера, но пък казваш, че не си го пипал.
Ако и това не помогне, трябва да се пробва с друга видео карта.
Допускам и вариант, проблем от монитора. Ако имаш възможност, пробвайте го на друго PC.
Един от тези варианти трябва да ти помогне на 100%
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Или кабела между компютъра и монитора (пробвай да го огъваш по дължината му и гледай, но ако е древен може и да е закотвен от страната на монитора и тогава лошо - не може да се смени), или изкривен пин (краче) във VGA конектора като си го включвал (виж и изправи много внимателно ако е това), или видео картата нещо се е отлепило по нея (едва ли може да се оправи) или вътре в монитора от студа се е проявила я лоша спойка я спукана писта (пробвай шамар по монитора отсрани/отгоре дали има ефект). Ако можеш да вземеш временно друг монитор за да изключваш 1 по 1 възможностите ще е най-добре.
P.S. Сори, колегите вече са ти дали по-голяма част от тези съвети ама не чета ...
- tatenceto
оправиха се нещата.поне 3 пъти свалях кабела и го гледах.и сега чак му обърнах внимание.изкривен крак на буксата.всичко си му дойде.БЛАГОДАРЯ НА КОЛЕГИТЕ.ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА.dj_tuhla написа:Или кабела между компютъра и монитора (пробвай да го огъваш по дължината му и гледай, но ако е древен може и да е закотвен от страната на монитора и тогава лошо - не може да се смени), или изкривен пин (краче) във VGA конектора като си го включвал (виж и изправи много внимателно ако е това), или видео картата нещо се е отлепило по нея (едва ли може да се оправи) или вътре в монитора от студа се е проявила я лоша спойка я спукана писта (пробвай шамар по монитора отсрани/отгоре дали има ефект). Ако можеш да вземеш временно друг монитор за да изключваш 1 по 1 възможностите ще е най-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
