Г3.
Някой свалял ли е блока дето са копчетата за парното, запалката и т.н. Ако да, нека каже какво се сваля, освен двата винта под пепелника.
Там имам 3 проблема:
- някой от светлините на копчетата не ми раборят ( гадно е на тъмно като се опитвам да включа внтилацията )
- запалката отказа
- вентилацията на парното работи само на 4-та степен.
Ако някой е имал подобни проблеми и ги е оправил, нека каже също.
Благодарности.
Интериор - въпрос
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Интериор - въпрос
~None~ написа:- вентилацията на парното работи само на 4-та степен.
няма да го оправиш от там това .... заминала ти е платката преди електромотора на вентилатора на парното ... изгорели са реостатите за ниските степени и само директната /4-та/ работи ...
трябва да свалиш вентилатора
opipva4a написа:цялата конзола е с 6 винта
Два са под пепелника като се извади. Къде са другите?
opipva4a написа:а и с копчетата малко трудно ще се справиш
1. Трябва ли да се свялят, за да се свали конзолата?
2. След като се махне капачето на копчето, отдоло има един светловод за осветление. След това самото копче как се сваля?
Бях тръгнал "с сила" ама реших да не продължавам че да го изпочупя.
rado_mit написа:платката преди електромотора на вентилатора
Явно. Дай координати къде точно се намира.
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
ще ти намеря снимки
- VR666
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Ботевград
~None~ написа:Два са под пепелника като се извади. Къде са другите?
За другите четири винта трябва да махнеш пласмасата с
трите отвора за копчетата на парното.Внимателно, защото пластмасата
е доста тънка(тази под винтовете).След това може да се махне цялата ***ня.
За осветяване на трите врътки за парното има само една крушка.
Моята е здрава, обаче добре се осветява само средната врътка,
до другите две светлина не отива, да го ***. Mad
VR666 написа:.. обаче добре се осветява само средната врътка,
За това причината може да е ако ти липсва самия свтловод ( една зеленикава прозрачна пластмаса ).
А я кажи, за да свали пластмасата трябва ли да се махнат и копчетата и ако да - как се махат ( самата сърцевина на копчето, не капачето ).
- didodi
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
- Автомобил: Amarok DOUBLE cab
- Двигател: CSHA 2014
- Местоположение: PB
Сваляш пластмата около копчетата , тя е на щифтчета , зад нея ще ти се осмихнат 4 болта. За да смениш лампичката на парното , просто извади копчето на парното (централното) и в него ще видиш самата лампичка
. Онази на запалката и пепелника е много досадна за сменяне , но без нея е кофти
Дайте да измислим някаква измама за да светнат и другите , а не само централното копче на парното
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
на пасатора е същата система с една крушка и ми светеше само в средата.
поиграх си яко един ден и разглобих АБСОЛюТНО цялата система-всички светловоди-прозрачните пластмаски-и ги измих със сапун и вода и ги подсуших и елате да видите не свети ли само с една крушка!
мнооооого внимателно се действа щото са адски крехки и ако го строшиш и лепене не помага заради рефракцията...
така че умната!
ефекта е поразителен! но не бива да пропускате нито един светловод за да стане хубаво.
така че умната!
