Силно чукане в при загрял двигател на ниски обороти.
gbgeorgiew
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 11:12
- Местоположение: Добрич
Здравейте приятели. Имам нужда от компетентно мнение. Става дума за Пасат В5 20V ADR бензин. След като двигателят достигне раб. температура при ниски обороти се чува тракане като дизел. След като форсирам чукането изчезва. Като поработи на празен ход или изгася и запаля без газ чукането отново се появява. Когато двигателят е студен направо мърка. Масло MOBIL 10x40 и филтър сменях преди 2000 км. Изчетох доста ползни неща тук, но не мога да се ориентирам къде е проблема при мен. Дали има проблем със самите хидравлични повдигачи, маслена помпа, филтър или нещо друго.
Последна промяна от gbgeorgiew на Съб 16 май 2009 21:13, променено общо 1 път.
- penev_23
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 13:35
здр
колега проблема ти е в повдигачите от там така чука, а може и маслото да е някое менте
- penev_23
отг
коляга виждам че и ти си от Добрич я кажи каде го даваш пасатора на ремонт
gbgeorgiew
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
gbgeorgiew написа:Добре де колеги, ако е повдигачи какво е решението на проблема.
Пробвай с смяна на маслото, с 5W40 ако не е на много километри колата, и дано се оправи, ако не - смяна на повдигачите
Последна промяна от snupeca на Пет 02 яну 2009 22:17, променено общо 1 път.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
snupeca написа:gbgeorgiew написа:Добре де колеги, ако е повдигачи какво е решението на проблема.
- Чукат при загряла
gbgeorgiew
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ако проблема е в повдигачите решението няма да ти хареса, колега, още повече, че твоите повдигачи са повечко на брой от моите, например
Според това, което си написал, мисля, че просто масълцето не е твоето!
Пробвай с някое друго, от друг магазин.
п.п. вискозитетния клас за сега си го запази същия: 10W40
boss_72
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 16:18
Re: Силно чукане в при загрял двигател на ниски обороти. Помощ!
На моя пасат 1.8моно тракаха повдигачите,сложих една руска добавка за маслото "Ресурс" на цена 7.5лв.За сега 4 месец нямам ядове с това досадно чукане на повдигачите.Но при теб не знам от какво е това чукане.Ходи при кадърен майстор,че тук Г.Орях.само пишман майстори.
gbgeorgiew
Колеги вчера смених маслото. Промих маслената система с добавка за почистване на Vallvoline, сложих Motul 10-40, но проблема си остана същия. Силно чукане на двигателя на празен ход. След като е вдвижение и спра колата и работи на празен ход чукането го няма. Когато я изгася за около 2-3 мин. и я запаля без газ чукането се появява(но само при загрял двигател). Като подам гас и я форсирам леко чукането изчезва и дори на празен ход не чука.
- eraser
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 14:10
gbgeorgiew написа:Колеги вчера смених маслото. Промих маслената система с добавка за почистване на Vallvoline, сложих Motul 10-40, но проблема си остана същия. Силно чукане на двигателя на празен ход. След като е вдвижение и спра колата и работи на празен ход чукането го няма. Когато я изгася за около 2-3 мин. и я запаля без газ чукането се появява(но само при загрял двигател). Като подам гас и я форсирам леко чукането изчезва и дори на празен ход не чука.
Абсолютно същото е положението и при мен колега, казаха ми на няколко места, че са повдигачите и че принципно мога да си карам и така.
Днес смених маслото със пълна синтетика на Elf 5W40 - казаха ми че тези двигатели били от най-капризните откъм масло и се препоръчват само напълно синтетични масла. Откакто го смених, тракане не съм чул, но ще видим. Ако изчезне при мен, явно и твоят проблем е с маслото (дай Боже
). Досега бях с Castrol 10W40, а тракането се появи преди 2-3000 километра. Мотора ми е 1.8 Turbo AEB.- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
този двигател е за основен ремонт според мене ,замери налягането на маслото
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Не, двигателя не е за основен ремонт, както пише колегата по горе!
Дайте сега, като ни хлопне или тропне нещо по мотора и да му правим основен ремонт
Смешна работа! След като не му гори масло и пали и има мощност, значи не е за основен ремонт! Понякога повдигачите тракат от маслото, друг път се разтракват от смяна на гумички и после след известен пробег спират да тракат. Колега, карай си колата и не се занимавай с глупости.
Дайте сега, като ни хлопне или тропне нещо по мотора и да му правим основен ремонт Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 61 госта
