Б5 микрошалтер за осветление на багажника
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Мнениеот The Bear » Нед 04 яну 2009 23:22
Колеги, някой има ли идея откъде мога да си намеря такова ключе (ново)?
То се разглобява - вътре има една ос по която се плъзга плъзгач и една пружина го връща. Интересното е, че самия плъзгач е пластмасов и по принцип той трябва да свързва пистите, а как ще стане като е пластмасов не знам... Явно някакъв метал или е бил наслоен по него в контактните зони и се е изтрил изцяло, или някаква пластина е имало, но е изчезнала някъде... Другото което ми е интересно е, че са три писти, и кабелчетата вървят три до ключето, а с една телчица като свържа само две от тях, лампата светва... За какво е третата тогава?
Ето снимки прилагам.
Изображение[/img]
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 05 яну 2009 14:38
Преди една година се борих със същия проблем, Виж тук.
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=72003&highlight=
Като цяло в момента пак имам проблем и се чудя какво да правя.
Нямам идея колко струва цяла задна брава.
Може да се направи със външен бутон за аларма.
Ако искаш ми пиши имам идея.
Последна промяна от Milanov на Съб 05 ное 2011 18:17, променено общо 1 път.
The Bear
Мнениеот The Bear » Пон 05 яну 2009 23:32
Milanov написа:Ако искаш ми пиши имам идея.
Колега, благодаря за отговора.
Ето :) , пиша ти. Кажи каква идея имаш, и ако може снимка на този бутон за аларма, че не съм виждал.
Предполагам ще е любопитно и за други хора. Гледам, почти всеки пасат има тия проблеми с ключетата...
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 06 яну 2009 10:22
Предлагам да се монтира бутон от аларма на задната врата, тук отбелязвам на задната врата а не на купето, защото няма да се дърпат ново жици. Така като го разглеждах може от едната страна ниско долу, при пластмасовата кора да се постави бутон, които при затваряне да се натисне-прибере на вътре. Според мен всеки алармаджия може да постави или даде идея, те поставят на много коли, които нямат оригинални бутони, примерно на предни капаци на двигател, там винаги се поставя бутон. Относно жиците те са три, средната е маса и ако бутона е на метал не се ползва, защото бутона си взема маса от там или се свързва за бутона. Другите две жици ги събери и свържи към подвижната част на бутона. Идеята е при отваряне на вратата бутона се отваря и свързва тези три жици, това че при плъзгача има разделяне не смятам, че е проблем да ти светне плафона едновременно с отваряне и изписване от компа, че има отворена врата.
The Bear
Мнениеот The Bear » Вто 06 яну 2009 20:00
Мдаа, това с допълнителния бутон разбира се е последния вариант. Не че онзи ден не си взех и такъв, само че е някакъв дълъг 50-ина милиметра, и много груб и нескопосан, абе на ЗиЛ ще пасва... ама е така взех го, може да си го ползвам за нещо друго. Чудя се ако пиша на тия от helag дали въобще има смисъл...
Значи казваш на твоя плъзгач е имало метална пластинка запресована? Щото на моя си е само пластмаса, и друго вътре (да се търкаля) не намерих... :shock
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 07 яну 2009 9:42
Вътре от горната страна има пластина разцепена на три, която се плъзга по трите релсички. Доколкото виждам и при тебе те са доста корозирали.
Средната релса е маса, другите две отстрани са съответно за компа и плафон. Плъзгача и при тебе се "стопил" , аз се мъчих да го режа от пластина, но това е временно. Бутони трябва да има и по-"красиви", проблема е монтаж на точното място.
Milanov
Двигател: TDI
Re: Микрошалтер за осветление на багажника на Б5
Мнениеот Milanov » Чет 22 яну 2009 14:42
Проверих в ауто плюс за бравата струва 42 лева с поръчка. Номера е 3B9 827505 EB41.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 22 яну 2009 21:03
Аз съм си купувал само бутонче ама за В3 от Елит Кар...струваше към 20-тина лв.Предполагам и за вашите модели се предлага отделно....едва ли на много по-различна цена.
ето телефон за София - 8335098 - адреса е на Хрсито Ботев (на пресчката със Сливница и до тях има някакво нещо на Рено/Дачия и банка ДСК).
Ако се предлага отделно може да се поръча ако го нямат налично.
По повод бутона от аларма - никога не бих си сложил ако не е някакъв истински (каквито никой алармаджия не ползва понеже са скъпи).Тези,които слагат и ми сложиха и на мен трябва през 2-3 месеца да се пръскат с контактен спрей защото ръждясват и....фира...аз разбрах случйно като успях да си пусна алармата с отворен преден капак - натиснах го 100 пъти и не писна въобще - меря с уреда - нема никой....62к Ом съпротивление като е затворен и трябва да дава верига....просто вече е сложен и ще го сменям като се стопли напролет с някакъв по-колтурен.
Успех!
The Bear
Мнениеот The Bear » Чет 22 яну 2009 21:43
Milanov написа:Проверих в ауто плюс за бравата струва 42 лева с поръчка. Номера е 3B9 827505 EB41.
Хммм, ми не е чак толкова много. Ако работи поне 7-8 години, си струва. :)
Не знам на 5 и на 5.5 еднакви ли са бравите...? Аз още карам без кора отзад, май ще взема да поръчам една брава накрая, ако не ми отговорят тези от helag.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 22 яну 2009 21:45
За 42лв ако работи 6-7 месеца трябва да се радваш :) .Цената ми се вижда страно ниска за да е качествена....а и впечатленията ми от Ауто + са трагични по повод качеството на частите...ама парите са си твои все пак :)
Успех!
The Bear
Мнениеот The Bear » Съб 24 яну 2009 0:48
zfa159 написа:За 42лв ако работи 6-7 месеца трябва да се радваш :) .Цената ми се вижда страно ниска за да е качествена....а и впечатленията ми от Ауто + са трагични по повод качеството на частите...ама парите са си твои все пак :)
Успех!
:cry:
Еми тогава ще си я сложа кората, и ще си светя с челника, както досега.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 26 яну 2009 13:24
Тази събота поставих външен бутон, снимал съм процедурата но не знам как да кача снимки. Мисля, че стана много добре и то само за 60 ст.- толкова струва бутона.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 26 яну 2009 21:08
Днес питах в магазина - това ключе не се продавало като отделна част...вървяло си заедно с бравата в комплект....водело се неразглобяемо,независимо,че колегата все пак го е разглобил с малко флекс ;)
Успех!
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 27 яну 2009 16:54
Как качвате снимки...
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 28 яну 2009 14:38
Ще опиша как става със снимки.
Първо това е мястото за монтаж.
Пробивате дупка с 10 и 3 бургия.
Бутона е от КОНРАД магазина на Хан Аспарух 1 или от алармаджия, струва 60 стотинки.
Отрежете го защото е много дълъг.
Една жица с клема.
Това е стария конектор който влиза в бравата.
Зачистете леко двата крайни проводника и ги съберете на едно.
Зачистете проводника от новия бутон и го усучете около двете крайни жици.Направете спайка, след това изолирайте.Целта е при отворена врата да се подаде маса към двата края на стария конектор.
Това е крайния резултат.
Успех.
Последна промяна от Milanov на Съб 27 мар 2010 21:46, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: ivo_dedko и 52 госта
