Проблем с мигач на Sharan 2001
Има Vw Sharan 2001 и имам проблем с левият мигач, когато го включа само чъка и светва изобщо само когато си реши , на няколко пъти може би залепваше релето защото започваше да свети постоянни. С десният мигач няма проблем. Търсих релето да го видя дали не е от него но немога да ги открия къде са релетата . Някой ако може да помогне
Re: Проблем с мигач на Sharan 2001
Здравейте,какво стана от релето ли се оказа че е,защото при мен се появи същия проблем,пробвах като махна бутона за аварийните но няма промяна.
