Замръзнаха ми вратите,размразих ги,пак замръзнаха.Хелп ми!
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Значи аз съм си виновен за всичко ама станалото станало.Ходих вчера на автомивка и си измих колата вънщно,намокриха ми се дръжки,ключалки,уплатнители.Вечерта излизам и работата става мн сериозна:предните врати не се отварят(демек замръзнали уплатнения и механизми),а задните таман започнали да замръзват уплатнителите ама се отвориха.С 300 зора и 2 литра гореща вода размразих уплатнителите на предните врати и леко постоплих механизмите за отварянето(брави).След което запалих,поооокарах и от темп вътре в купето се оправи всичко и вратите са ок.Спирам на кафе,излизам след 1 час пак замръзнали предните врати.За уплатнителите е лесно,намазвам ги с ГЛИЦЕРИН и ок,ама за механизмите(брави,ключалки и другите там чопчета който са в врата) как да ги третирам за да ги предпазя от замръзване.Също така въпроса ми е с каъв спрей да ги почистя от наклепи(прах и масло) и след което да ги намажа с препарат против замръзване.
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Уплътненията с течен парафин и няма проблеми, а ключалките и механизмите с размразител за ключалки. Моята след автомивка също замръзна и не ми хареса идеята да влизам от задната врата за да си седна на мястото отпред, паркирах я на топличко да се размрази(в някой подземен гараж на мол примерно) след като се отвориха вратите напръсках и механизмите с WD40 и размразител за ключалки и спряха да замръзват. Препарата който използвам е на sonax от омв.
- dermeister
- Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 16:51
- dobrin
- Чингис хан
Един съвет - никога не размразявайте автомила си с гореща или топла вода. Първо, от рязката температурна разлика може да стане беля - я стъкло да се спука, я по боята да стане поразия.
Второ, колкото и гореща да е водата, след като се стече по вратите и върху уплътненията, тя изстива и след това замръзва. Т.е. ефектът е същият като преди размразяването.
Затова най-добре да се ползват препарати или всякакви други методи против замръзване, и най-добре автомобилът да не се мие външно при минусови температури, освен ако след това няма да се кара достатъчно дълго, за да се отече водата, или пък ако се държи в гараж с положителна температура.
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
- Koraba
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:22
- Автомобил: Golf 5 GTI
- Двигател: 2.0 TFSI
и аз страдам от същия проблем на г2.Колеги как да си гледам колата като е толкова мръсна.И без това има къде да я мия без пари.Относно колегата дето предложи сонакс-а...да той наистина действа а за механизмите мога да предложа с ВД40 или със специален спрей за механизми,който го има в метро.За уплътненията на врати и багажник с течен парафин...
- dj_nako
използвах ВД40,почистих добре механизмите,вс е ок,слезам преди малко предните врати пак замръзнали и не искат да се отварят.Дърпам дръжката и се опитвам леко да отлепя вратата от горния край...ама не мърда следователно са замръзнали и уплатнителите.последно с какво да ги намажа,глцерин или течен парафин?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Както каза колегата - силикон на спрей или стик.Аз си взимам спрей на Motip от Бриколаж и съм много доволен - пръскам си дръжките отвсякъде както и в ключалките по малко - не вреди изобщо а помага понеже пази от влага а и смазва
.Пръскам на една гъбичка и мажа уплътненията - ефекта е идеален и няма грижи.
Сега колата седи зарязана бая време вече пред един гараж понеже има проблем и не пали и ввъпреки,че около 10-тина дни никой не я пипал и е седяла със снега нямаше проблем - разринах я и си я отворих без грижи.
Успех!
Успех!
