нещо цъка до дебитомера
Golf-vladi
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 21:52
здравейте, клолата е голф 3 тди 1з има някакъв клапан до дебитомера влиза един червен маркуч и буксата на дебитомера кото се запали колата започна да цъка постояно и колата нещо не върви трудно ускорява. какво е това и колко струва и има ли общо с вървенето на колата??? мола помогнете
Golf-vladi
- petyo_k
- Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
- Местоположение: Враца
Re: нещо цъка до дебитомера
Golf-vladi написа:здравейте, клолата е голф 3 тди 1з има някакъв клапан до дебитомера влиза един червен маркуч и буксата на дебитомера кото се запали колата започна да цъка постояно и колата нещо не върви трудно ускорява. какво е това и колко струва и има ли общо с вървенето на колата??? мола помогнете
Това беше нещо свързано с вакумите.Те са червен,син и още някакви маркучи-май черни.Това с невървенето ти е от дебитомера-почисти го.Аз моят не го чистих,но сега след като си взех нормално работещ спря да цъка джаджата.
- petyo_k
Разни майстори ми говореха,че нещо се износвало по това реленце,че започвало да се чува цъкането,иначе също си цъкало,но не се чувало.Мойто май спря да цъка без да го сменям.
- vanko.vw
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:09
Голф
И при мен цъка колега,един ден спря и 70лв за разтоварващ клапан на турбото
- tonkata82
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Re:
Dorian написа:И на мен ми цъка нещо до горивния филтър всяка сутрин докато е студен мотора и после спира,но нямам проблеми иначе
И при мен е така
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Аз още като си купих голфа и се усъмних в това цъкане, но ми казаха - цъка ли радвай се, спре ли - лошо
По нататък разбрах,че това е Н75 ... та и до днес си го слушам да цъка, дано скоро не спира
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
хахаха
това трябва да си цъка, ако спре да цъка колата става има няма 30кс и влиза в авариен режим
най-лесно се чува само на контакт като не пречи шума на мотора
радвайте се че цъка, за проба може да му извадите буксата да видите какво става като спре да цъка
а на този горе който в един момент спира да му цъка, забелязва ли силен спрад на мощността на колата ?
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
При мен не цъка нищо,колата си върви като пушка.Пробвал съм да го откача и найстина колата е мноооого спъната , няма турбо само до 1600 оборота някъде стигаше.Обаче цъкане няма , незнам дали е проблем ама бях чел преди време,че на някой не им цъка е явно аз съм от тях
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
не си търсете проблеми по колите
.дали цъка или не(по слух)не е проблем освен ако не е бомба.на 90 коня 1з през клапана минава налягане,на 110 е вакум.цъкането трябва да се чува винаги на контакт при 1з,но докато клапана не е разтоварил не се чува.ако колата е стояла продължително време и налягането в н75 е изравнено се чува цъкането изразително,ако веднага след изгасянето на мотора се опитвате да го чуете ,не се получава всеки път.ако нямате проблем с вървенето на автомобила не се заслушвайте толкова в цъкането.
.дали цъка или не(по слух)не е проблем освен ако не е бомба.на 90 коня 1з през клапана минава налягане,на 110 е вакум.цъкането трябва да се чува винаги на контакт при 1з,но докато клапана не е разтоварил не се чува.ако колата е стояла продължително време и налягането в н75 е изравнено се чува цъкането изразително,ако веднага след изгасянето на мотора се опитвате да го чуете ,не се получава всеки път.ако нямате проблем с вървенето на автомобила не се заслушвайте толкова в цъкането.Върни се в “Дизелови агрегати”
