каша в охладителната система на Г2
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
колеги,вчера сменях термостат и ми направи впечатление ,че в охладителната с-ма ,по гумените съединения ( особено където има,,завойчета'')се е набрала кафява ,,каша'' с дебелина около 5 мм.правил съм промивки 2-3 пъти (с маркуча),но ефекта е минимален,да не кажа нулев.някой знае ли какво я премахва тая ,,каша''.някакъв препарат дето да не уврежда гумените и пластмасови съединения.благодаря предварително
- parno
това се прави когато температурите не са под 0.
и се прави така:
сваляш всичко което виждаш в коша на мотора и горе в банята с топла водичка и импровизирани прибори.за няколко часа си свалил всичко водно при двигателя и си го промил.добавки не са желателни.
щом си правил вече...явно не си се постарал достатъчно...
и се прави така:
- di4evv
iv4o9999 написа:абе колега тая каша да нее едно като грес мазничко? И ако е такова и е зеленикаво към кафяво няма да е зле да погледнеш маслото как е данеби да ти е заминала гарнитурата на главата и да ти меша двете.
не колега гарнитурата я смених и нея вчера,така че този вариант отпада сега проблема е с какво да промия охл. система
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
di4evv написа:не колега гарнитурата я смених и нея вчера,така че този вариант отпада сега проблема е с какво да промия охл. система
Колега, на времето ладата я чистехме с цвик
Колкото и смешно да звучи върши работа Та отиваш до някоя мандра и поискай около 2-3л, сипваш заедно с 1-2л вода и оставяш да поработи, после промиваш, сипваш антифриза и
- di4evv
snupeca написа:di4evv написа:не колега гарнитурата я смених и нея вчера,така че този вариант отпада сега проблема е с какво да промия охл. система
Колега, на времето ладата я чистехме с цвикКолкото и смешно да звучи върши работа
а стига бе,тряа да пробвам...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
