хромирани рингове за километраж
to4ko
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Мнениеот to4ko » Чет 08 яну 2009 22:52
Интересуваме дали някой се е разглобявал километража за да обясни как става че имам желание да си сложа от хромираните рингове.Става въпрос за б5
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 08 яну 2009 23:07
аз първо с4упих едно стъкло преди да му хвана 4алъма-с макетно нож4е трябва да изрежеш лепилото между стъклото и пластмасата и после внимателно напъваш помалко докато отлепиш стъклото-резултата все пак не е като оригинално табло с рингове(ли4но на мен не ми харесва и затова смених и таблото)
to4ko
Мнениеот to4ko » Пет 09 яну 2009 0:22
искаш да кажеш че се прави без да се сваля волана а само се разлепя стъклото и после пак се залепя???/в какъв смисъл смени таблото с това от новия модел ли?
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 09 яну 2009 0:39
to4ko написа:в какъв смисъл смени таблото с това от новия модел ли?
Не му е харесвало как е било с ринговете ;) За това си е сложил километраж от по новия модел който е с рингове (заводско ;))
to4ko
Мнениеот to4ko » Пет 09 яну 2009 9:47
а съвпадат ли всички или трябва да бъде от пасат с двигател близък/еднакъв на твоя/ и ако се намери с големия дисплей може ли да се сложи на модел с малкия??
благодаря за предната информация
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 09 яну 2009 10:04
to4ko написа:а съвпадат ли всички или трябва да бъде от пасат с двигател близък/еднакъв на твоя/ и ако се намери с големия дисплей може ли да се сложи на модел с малкия??
Дизеловите са с подгряване на свещите. Има разлика в буксите! Пиши на колегата Никси да ти обясни по-подробно за това как да го смениш ;) Така до колкото видях сте с еднакви двигатели :wink:
