Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час Решено!
gterziev
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:47
Мнениеот gterziev » Чет 08 яну 2009 16:08
Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час, някой да е имал същият проблем?
пасат 5.5 2003г. 1.9 TDI
Последна промяна от dobrin на Сря 24 юни 2009 22:00, променено общо 2 пъти.
Причина: Без главни букви моля!
dvd69
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 20:25
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот dvd69 » Чет 08 яну 2009 17:39
Този разход и на мен ми го дава при студен двигател и -10 градуса външна температура, но след около 2-3минути пада до 0.6 .
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 08 яну 2009 18:06
Виж като колата е загряла до 90 градуса трябва да стане около 400мл./час,но докато е студена показва много :wink:
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Чет 08 яну 2009 18:31
Присъединявам се към мнението на колегата dvd69. При ниски температури и студен двигател, подобен разход не трябва да предизвиква опасения. При загряване на двигателя до 90 градуса, разходът на място трябва да падне до 0.6 - 0.7 л/ч. при изключени консуматори.
Имай предвид, че не бива да се предоверяваш на показанията на бордкомпютъра. Показанията му подлежат на софтуерна корекция и е възможно някой да се е упражнявал на него.
Бих препоръчал да се направи обстойна диагностика с ВАГ-КОМ.
Напиши все пак за какъв точно двигател става дума. 1.9 TDI има няколко разновидности.
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пет 09 яну 2009 0:30
Не знам дали е възможно, но мойта като е загряла на място дава 200мл на час.
gterziev
Мнениеот gterziev » Пет 09 яну 2009 9:23
Разхода го показва при загрял двигател до 90 градуса, при изключени консуматори спада най-много до 1.1 л/ч
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пет 09 яну 2009 10:48
При мен на място винаги показва --.- (не отчита) , независимо дали е студен или топъл моторът ?!
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пет 09 яну 2009 11:33
OvivO написа:При мен на място винаги показва --.- (не отчита) , независимо дали е студен или топъл моторът ?!
Нямаш тази опция,от по старите ти е
OvivO
Мнениеот OvivO » Пет 09 яну 2009 11:52
Аз съм с малкия борд-комп - с малкия дисплей. Това ли е разликата или просто има два вида с малък?
Какви разлики има още между стария и новия борд ?
gterziev
Мнениеот gterziev » Пет 09 яну 2009 11:53
sashot написа:Присъединявам се към мнението на колегата dvd69. При ниски температури и студен двигател, подобен разход не трябва да предизвиква опасения. При загряване на двигателя до 90 градуса, разходът на място трябва да падне до 0.6 - 0.7 л/ч. при изключени консуматори.
Къде бих могъл да направя диагностиката
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пет 09 яну 2009 12:47
Ваг ком-а ми показва 236 мл/ч при заграял двигател 90 градуса.
sashot
Мнениеот sashot » Пет 09 яну 2009 21:29
gterziev написа:Къде бих могъл да направя диагностиката
Прочети темите в раздела за сервизите, вкл. клубни сервизи и се ориентирай.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Re: Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час
Мнениеот salama » Пет 15 май 2009 9:20
Здравеите колеги.При мен например ми показва различно имам предвид на място.При загрял мотор-понякога е 10лтр.на час друг път 7лтр.на час ,не знам на какво се дължи това -реално ми показва само ако колата е в движение дори и освободена от скорост -0.300мл. -0.400мл.Ама на място показва квото си поиска.Това проблем ли е?
gterziev
Мнениеот gterziev » Пет 15 май 2009 15:08
salama написа:Здравеите колеги.При мен например ми показва различно имам предвид на място.При загрял мотор-понякога е 10лтр.на час друг път 7лтр.на час ,не знам на какво се дължи това -реално ми показва само ако колата е в движение дори и освободена от скорост -0.300мл. -0.400мл.Ама на място показва квото си поиска.Това проблем ли е?
Сигурен ли си че отчита по 10 л/ч?
Да не 0.1 л/ч?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 15 май 2009 15:55
Моята отчита 0.6 на загрял двигател. Смея да тврдя че бордовия компютър е реален , понеже след фулиране на резервоара празнене и пак фулиране, разхода между бордовия и елката се разминава с около 0.3 ~ 0.4л., в повече за бордовият компютър, на един резервоар.
Досега съм го засичал повече от 20 пъти и съм убеден в това :wink: .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
