Голф 3 гасне при мокро време
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Пон 08 дек 2008 20:48
Бобината, и аз го имах стщия проблем на 2Е, хварли вода върху нея да пробваш дали ще угасне.
VaNk0_1
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Мнениеот VaNk0_1 » Чет 08 яну 2009 15:57
Значи проблема го имам на голф 3 пак при мокро време... Мокрих бобината с вода и не гасне не е и от компютъра не е и от деокото... От къде може да е ???
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Мнениеот valka » Чет 08 яну 2009 21:17
И аз съм минавал по тоя път. Гаснене, давене. Един път цял ден неще да запали, друг път изчакаш 5 мин и си пали от раз. Правих, струвах...смених делко, купих и нова 'бабуна' заедно с комутатора Беру за 98 лв. Накрая проблема се оказа бензиновата помпа. Бях карал колата на диагностика преди това, но там си имаше налягане, уж всичко 6.
Имайте едно на ум и за бензинова помпа. Мойте мъки бяха 3 месеца! 3 месеца без кола!
1 месец оставих колата при майстора и добре, че един ден пред него не искаше да запали. Иначе можеше и 5 месеца да ми прави тези проблеми.
В случая на колегата щом му прави проблем на мокро време едва ли е бенз помпа. Но всички, които имат проблем с гаснене в движение, загуба на мощност и т.н. нека имат едно на ум и за помпата. :wink:
Ама има значение и колко често го прави този проблем. Защото ако само 2 пъти ви е гаснела на мокро може просто съвпадение да е станало. На мен пък когато аз или брат ми карахме колата - гасне и прави проблеми. На диагностика я закараш работи без грешка. Друг майстор цял месец я пробва - пак си работи. Трудно се хвана проблема и малко на късмет по Коледа. Стават чудеса тогава. :wink:
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Пет 09 яну 2009 13:54
Мне - само в мокро време го прави това и незнам вече къде е проблема :(
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Пет 09 яну 2009 14:11
Да добавя и моето мнение,имах такива проблеми с предният ми голф мокреха се кабелите и колата се давеше,гаснеше не палеше подсушавах ги и тръгвах кабела към бубината ми беше най-важен той ако е мокър не палеше и с колегите съм съгласен за техните мнения има вероятност и да не са кабели все пак пробвай методите за откриване на проблема един по един :D
VaNk0_1
Re: Голф 3 гасне при мокро време
Мнениеот VaNk0_1 » Пет 30 яну 2009 20:16
Ами незнам вече... Днес смених и кабелите на свещите и пак угасна...
rumen_89
Регистриран на: Пет 30 яну 2009 20:47
Местоположение: sz
Мнениеот rumen_89 » Пет 30 яну 2009 20:52
иам 1.6 голф 3 и ми гасне като мина през локва,дори и да е малка.делкото съм го гледал и 100% не е от него.нямам кора от долу...след 3-4 минути се опрвая и пали.някои има ли представа от какво може да е ?
rumen_89
Местоположение: sz
Мнениеот rumen_89 » Съб 31 яну 2009 17:53
ако мозе някои да ми отгожори мерси преджарително
rumen_89
Местоположение: sz
Мнениеот rumen_89 » Чет 05 фев 2009 16:55
може ли някои да ми отговори на вапроса
mashinata
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 10:20
Автомобил: SEAT LEON 1900 TDI
Двигател: BXE - 2010
Мнениеот mashinata » Пет 07 авг 2009 10:21
Колеги и при мен се появи същия проблем, аз имам сеат ибиза, демек голф 3 1,4 куб. ,според мен ,като мина презлоква засмуква вода през вакумниа дехидратор ,долу в дясно , вадя от там мъркучите и си смуче въздух от атмосферата и нещата се оправят, но като чета тук май трябва да посменя някой нещица
mashinata
Мнениеот mashinata » Пет 07 авг 2009 10:39
Колеги на мен ми прави същия проблем ,когато сеата ибизата / демек голф 3 1,4/ го карах като ланд крузер при първите дъждове, и нещо се намокри и си .......... такова таковата, сега като плисне всеки път го прави, прекъсва ,гасне ,трудно пали ужассс , така , аз предполагав ,че можеби гълта вода през вакумния дехидратор ,долу в дясно, махнах го и нещата се оправиха, но сега трябва пак да мина през локва и да проверя, може би и кабелите и капачката са ми за смяна обаче, ще проверя и компа , бобината , абе ужас , тука прочетох за 200 лева разходи минимум :))))
Потребители, разглеждащи този форум: taner91xp и 83 госта
