Трепти стрелката на скоростомера!?
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Съб 03 яну 2009 9:01
Здравейте, става въпрос за В3 при скорост до около 60 км/ч стрелката на скоростомера трепти с плюс-минус 10км/ч, а след това се успокоява и изчезва този проблем. Някой има ли идея какъв може да е проблема?
VWVR6
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 20:34
Мнениеот VWVR6 » Съб 03 яну 2009 9:42
Жилото е за смяна колега.При по-малко от 60 км сигурно трепти още повече....
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Съб 03 яну 2009 10:18
VWVR6 написа:Жилото е за смяна колега.При по-малко от 60 км сигурно трепти още повече....
Може и да е за смяна, но първо колегата да пробва да налее в него масло - най лесно става като при разглобено табло и повдигната с крик предна гума развиваш жилото, нагласяш го вертикално, включваш на 1-ва, за да почне да се върти и наливаш масло, че да се напълни цялото жило. Маслото трябва да е по-гъстичко...
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Съб 03 яну 2009 13:26
А трябва ли да се разглобява таблото или може да се направи и без разглобяване?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 03 яну 2009 15:31
От скоростомера е.
Аз имам 3 скоростомера на два от тях им трепери стрелката до 60км/h на другия спи.Пробвал съм с откачане и развиване на жилото и наливане на масло и грес.Ефектът е нулев.
Бас правя че таблото ти е марка мотометер.Моите две дето трепери стрелката са такива а другото е VDO и грам отклонение няма стрелката като залепена.Просто VDO са направили някои неща по-добре,или се развалят по рядко.
Ако все пак искаш пробвай.Жилото се сваля като се развива гайката дето го държи долу при скоростната кутия.Вдига се нагоре и се пълни с масло,после завиваш пак и това е.Ама пак ти казвам днес си играх и при мене не се получи.
Може и без да се сваля таблото.
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Съб 03 яну 2009 17:26
А дали със смяна на жилото ще се реши проблема?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 03 яну 2009 18:17
едва ли..
Всъщност, ако не етолкова скъпо може да пробваш да го смениш.Нямам си и на представа как вървят като цени,ако някой колега е сменял да каже.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Съб 03 яну 2009 19:04
Колега, доколкото имам спомен от б4 жилото е 15-20 лева и се сменя лесно откъм мотора без да се сваля таблото,предполагам,че и на б3 е така.Смени го и виж дали ще се оправи.
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Съб 03 яну 2009 20:21
И моето е така :)
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Нед 04 яну 2009 8:18
Благодаря на всички отзовали се! Ще го сменя, но малко да се пооправи времето :D
kaci23
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 21:24
трепти стрелката на скоростомера
Мнениеот kaci23 » Пет 09 яну 2009 14:58
Аз скоро смених жилото и след това започна да трепти.Така че с новото може пак да е същото.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 09 яну 2009 16:07
Няма да се оправи.Минах по този път със смяна на жилото.
Смяна на модула на километража.Или на цялото табло с уреди.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 09 яну 2009 16:56
И жилото смазах с тънко масло и таблото смених от мотометър на VDo същия **й .До 40 подскача след 60 се оправя.Не е от жилото или червяка защото движението е постоянно ,а не на импулси/проверено/.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 09 яну 2009 17:50
Ми ,трябва да попаднеш на читав скоростомер,аз попаднах по чиста случайност благодарение на колегата vitautosofia.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пет 09 яну 2009 20:57
Май е нещо в самия скоростомер. Като караш с голяма скорост и опънеш стрелката (150-160 км/ч. примерно) и после започва да трепти в ниските километри (от 0 до 30-40). После карам градско (все ниски скорости) и малко по-малко трептенията утихват. Извън града караш и пак отначало. Някоя пружина, скоба неще се е разхлабило с годините, но какво е - ... :dontknow:
