Акумулаторът показва 12 волта, но колата не ще да запали...?
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Съб 10 яну 2009 10:55
Здравейте!
Понеже голфа ми се явява втора кола и не го карам много често ,чат-пат го припалвам....Но от известно време акумулатора може да завърти само един-два пъти и после -тц...не става....Сега го свалих пак да го зареждам - показва 12,1 волта ...Та може ли хем да показва такъв волтаж , хем хич да го няма, когато му е време да палне колата....Между другото е на 4 години-дали трябва да се хвърля вече ...? :roll:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Съб 10 яну 2009 11:00
Не е толкова важно напрежението, а тока ! Вземи го смени.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Съб 10 яну 2009 11:00
Напрежение може да има, но няма необходимия ток, за да завърти. Зареди го, долей клетките и пробвай пак, то ще си покаже дали е дошло време да го хвърляш.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 10 яну 2009 11:15
И напрежение няма кой знае колко.
12,1 = 50% зареден
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Съб 10 яну 2009 11:24
Най-вероятно има мъртва клетка, и колкото и пъти да го заредаш все тази. Така че по добре си купи нов. А напрежението както казаха колегите преди мен няма никакво отношение към състоянието на акумулатора.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 10 яну 2009 11:26
Напрежението е прекрасен показател, НО се мери под товар :wink:
Пример:
cosmo
Мнениеот cosmo » Съб 10 яну 2009 11:37
напрежението под товар може да се измери с най-обикновен мултицет. и това нещо като гледам с какви дебели кабели е, сигурно трчбва да мери и ток.
Ама ток не може да мери защото се свързва паралелно към източника, затова това за мен е стартова станция с функция за измерване на напрежението
Последна промяна от cosmo на Съб 10 яну 2009 11:46, променено общо 1 път.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Съб 10 яну 2009 11:39
товарна вилка - мери напржение по товар, за това са му и дебели кабелите, защото тока е много
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 10 яну 2009 12:05
cosmo написа:напрежението под товар може да се измери с най-обикновен мултицет. и това нещо като гледам с какви дебели кабели е, сигурно трчбва да мери и ток.
Знаеш ли изобщо как работи "товарна вилка" ?
П.П Ето ти и един жокер-мери ток :idea:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 10 яну 2009 12:54
Май тази снимка е по подходяща за учебни цели
cosmo
Мнениеот cosmo » Съб 10 яну 2009 16:44
не мери ток, а напрежение, или по скоро пада на напрежението под ТОЧНО определен товар. За това на тази снимка на колегата както и на всички други индикацията на показанията са във [V], а не в [A]
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 10 яну 2009 16:54
Може да показва 12.1 волта ама като завъртиш ключа като падне на 5 примерно няма как. Имаш 2 варианта:
1. Слагаш друг акумулатор на голфа и ако заварти хубаво значи е от него. Ако не, търсиш друго (стартер и т.н.)
2. Слагаш този акумулатор на друга кола и ако там върти както трябва значи пак проблема е другаде, ако не, значи си купуваш нов акумулатор и си караш!
gomez
Мнениеот gomez » Съб 10 яну 2009 17:21
Трябва ли да разясняваме Закона на Ом ?!! Най-добре е да се смени акумулатора, защото и да се зареди едва ли от тази рядка експлоатация е в ред. И то за 4 години !
А като се мери под товар, не преминават ли електрони (не се ли консумира ток) ?
U=I.R
Няма смисъл от повече обяснения.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 10 яну 2009 18:23
12.1V според мен показва, че акумулаторът ти е неизправен, моят показва 13 и нещо, преди да запаля колата...
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 10 яну 2009 18:49
Зареди го.Моят се съживи и сега е добре,след 15 часа зареждане.Бях го отписал.
