Здравейте,
Става въпрос за Голф 3 1,6, агу-то е ловато, слагано преди 3-4 месеца(6-7000км). Проблемът е, че колата гасне и после не може да запали. В началото ми се случи само няколко пъти на бензин като позагрее и ако паднат малко оборотите. Сега редовно го прави това на бензин, а отвреме на време и на газ и дори и при по-високи обороти и изобщо не мога да запаля. След известно време се оправя от само себе си. Дайте съвет от какво може да е. Също така днес видях, че нивото на маслото много бързо е паднало под минимума (редовно го проверявам) - дали това може да има нещо или това си е отделен проблем.
Благодаря предварително.
Голф 3 агу гаснене
- The_Machine
Re: Голф 3 агу гаснене
Маслото най-вероятно е отделен проблем.
За гасненето залагам на датчик на Хол или бобина
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
И аз съм за датчик на Хол
- checheto
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 18:59
още един глас за датчика на Хол. Абсолютно същите симптоми като на мен. Голям зор беше докато го хвана- принудих се да закача диод към датчика. След поредното гаснене при опит да запаля диода не мигаше и хоп- датчик на Хол. Има писано във форума как се връзва диода. Направи го, ще ти спести много пари.
Успех!!!
Успех!!!
Здравейте отново,
Благодаря за отговорите. Оказа се, че е бобината. Смених я и сега всичко е ок. Надявам се това да помогне на някой в бъдеще.
Поздрави.
Поздрави.
Marto_Polo
checheto написа:още един глас за датчика на Хол. Абсолютно същите симптоми като на мен. Голям зор беше докато го хвана- принудих се да закача диод към датчика. След поредното гаснене при опит да запаля диода не мигаше и хоп- датчик на Хол. Има писано във форума как се връзва диода. Направи го, ще ти спести много пари.
Успех!!!
Колега би ли описал как се свързва диода или линк към темата, че нещо не успях да я открия
- checheto
от датчика излизат 3 кабела: '-', '+' и '0'. Значи, диодът се връзва м/у '-' и '0' през резистор ( примерно 680ома, до 1килоом). Резистирът е м/у '0' и анода. Аз си прекарах по-дълги кабели директно в купето и при работа на двг диода мига.
Надявам се инфото да е полезно. поздрави!
- Прикачени файлове
- Hall element.JPG (7.93 KиБ) Видяна 1093 пъти
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
checheto написа:от датчика излизат 3 кабела: '-', '+' и '0'. Значи, диодът се връзва м/у '-' и '0' през резистор ( примерно 680ома, до 1килоом). Резистирът е м/у '0' и анода. Аз си прекарах по-дълги кабели директно в купето и при работа на двг диода мига.
колега,резистора се вързва последователно на диода и с тях се затваря веригата м/у "-"и "0"така ли е,че не ми стана ясно от обясненията,ако съдим по схемата е така....
Marto_Polo
Колега много благодаря
това е една много полезна схема за локализиране на проблем с датчика на хол.
Как точно трябва да се държи диода при нормално работещ и при неработещ датчик?
Да колега последователно е резистора.
това е една много полезна схема за локализиране на проблем с датчика на хол.Как точно трябва да се държи диода при нормално работещ и при неработещ датчик?
- checheto
резисторът се слага винаги последователно на светодиода, иначе диода ще изгори от тока, преминаващ през него.
На тихи обороти светодиодът мига, като подадеш гас започва да мига с по-висоа честота ( увеличават се импулсите, подавани от Хол датчика). Ако има проблем в датчика,колата не пали и съответно при въртене на стартер няма да има индикация от диода.
- nikolai_an
значи и по време на въртенето на стартера трябва диода да премигва?
- nikolai_an
ами аз съм а абу мотор и маи че тази букса ми е на стоиката до делкото,ако не бъркам....
