Скоростна кутия Passat AAZ
qazix
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 20:56
Мнениеот qazix » Вто 14 окт 2008 21:07
Здравейте , нов съм във форума и искам да попитам дали някой може да ми помогне с един проблем , който не мога да разреша.Имам пасат ааз 94 година 1.9 тд.Проблема е там че когато пусна съединителят и скоростната кутия започва да издава някакъв шум (чува се чукане).Смених вече 3-4 и няма разултат.Ако някой може да ми каже къде е проблема (или ако това е нормално) ще съм много благодарен.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 15 окт 2008 15:47
По принцип има раздел за дизелите ама....той проблема ти не е в дизеловата част от колата а по скоростите така че май си е за тук темата :)
По повод проблема ти - един приятел си купи един Пасат В3 1.9ТДи ама незнам какъв точно му е двигателя.Като го докара да го видя и да се похвали ми направи впечатление същото - като пуснеш съединителя и скоростите чукат по-силно от двигателя....аз даже в началото мислех,че е от двигателя това тропане ама....не :shock
Според мен доколкото съм запознат с устройството на скоростите става дума за разбити лагери....ама много разбити.Става дума за тези на шииката и на първичния вал на скоростите - само те се въртят при пуснат съединител без колата да е на скорост.И моята на бензина тропоти ама въобще не толкова силно....тихичко все още ;). Ти като си взимал други няма гаранция,че не са и по-зле от твоята.
Най-добрия вариант е да разглобиш някоя от всичките,дето имаш и да видиш какво е положението,да си я ремонтираш ако има възможност и да я монтираш обратно.Ще ти излезе по-евтино от това да си купуваш кутии докато намериш читава а и ще знаеш какво има вътре ;)
Успех!
qazix
Мнениеот qazix » Чет 16 окт 2008 13:20
Благодаря много :)
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Чет 16 окт 2008 18:25
Колега зфа,мисля че не си чел достатъчно че да пишеш и да плашиш човека,едва ли не скоро ще му се разпадне кутията :wink: !Не се заяждам,но си е така!
На колегата с Пасата мога да кажа че това не е кой знае какъв проблем!Обикновенно това се получава когато пружините на феродовия диск омекнат и при низки обороти се чува едно мн гадно "дрънчене"!Ако не те дразни карай и си свиркай!Поздрави!
П.С Опитаи на място да натиснеш 2-3 пъти съединителя и ще изчезне(за момента) :wink:
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Чет 16 окт 2008 19:25
vladitdrv е е прав,ако натиснеш и тракането изчезне,значи там е проблема.Чакаме резултата :D
qazix
Re: Скоростна кутия Passat AAZ
Мнениеот qazix » Чет 15 яну 2009 15:16
Няма резултат :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 15 яну 2009 23:09
Напълно е възможно да е лагер на съединителя, който може да се смени при следващата му смяна.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 16 яну 2009 9:00
qazix написа:...Проблема е там че когато пусна съединителят и скоростната кутия започва да издава някакъв шум (чува се чукане).Смених вече 3-4 и няма разултат...
Не мисля, че може да си попаднал на 4 скапани скоростни кутии :roll: Според мен проблемът е другаде... Сменял ли си съединителя?
dobrin написа:Напълно е възможно да е лагер на съединителя, който може да се смени при следващата му смяна.
Зависи с кой тип съединител е. Аз съм без аксиален лагер. При мен имаше стържене на метал от скъсани нитове на огледалния диск, който при отпуснат съединител издаваше "невероятни" звуци :? Но правилно - провери си съединителя.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 96 госта
