Термостат Вектра А???
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Пет 16 яну 2009 10:34
Здравейте колеги, знам, че тук не е правилния раздел за пускане на такава тема, но не знаех къде да я пусна. Нека бъде преместена ,ако модовете преценят.
Та вчера смених на бащата термостата (Вектра А C20NE) на много лесно място е, горе в ляво, точно до радиатора. Взех Behr, той си е с цял метален корпус, няма пластмасова капачка, като при Голфа. Смених го, долях антифриз и запалих. Всичко е наред, но ми се струва, че отваря по рано, защото стрелката на температурата седи малко над чертичката преди 90 градуса (70 ли е, не знам точно). На място вдига до 90, но в движение ли е колата пада на това същото място, малко след предната чертичка. По-надолу не пада, което ме кара да мисля, че термостата бачка. Говорих с едно момче, той ми каза, че това било нормално при опел, да не се притеснявам, че термостата си работи. На неги пишеше, че трябва да започне да отваря на 92 градуса. Аз си мисля, дали не е датчика за температурата да не отчита правилно?
Ако някой има впечатления по въпроса нека сподели.
:wink:
тук е правилния раздел
lilo&stich
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Термостат Вектра А???
Мнениеот lrlmodo » Пет 16 яну 2009 11:27
Или датчика или термостата - отговорил си си правилно на въпросите :wink:
Вземи едим мултицед и замери температурата в казанчето и сравнявай с тая на таблото :arrow:
Но щом е на 92 градуса термостата - в движение поне 85-90 трябва да държи
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 16 яну 2009 11:51
Да и аз мислех това да направя, но нямам мултицет :roll:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 16 яну 2009 17:25
В желазариите е 7лв
Търсиш такъв дето да може да мери t, че повечето не могат :wink:
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 16 яну 2009 17:37
Ок мерси :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
