Проблем с километраж
vwpassatblade
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:06
Местоположение: VW Passat B4 2.0 115 kc
Мнениеот vwpassatblade » Съб 17 яну 2009 12:54
Значи първия проблем е че бутончето за зануляване на километрите под километража като го натискам не иска да занули понякога занулява но после пак се връщат предишните км втория проблем от страни уредчето което показва температурата не работи стрелката си стои на 0 постоянно аз се съмнявам да е от таблото това но не ми харесва защото не_мога да гледам температурата качвах пассата на компютър и си показва всичко точно в темп. но уреда не работи Пассат е 94 г 4-ка :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с километраж
Мнениеот radotom » Съб 17 яну 2009 18:10
Вероятно студена спойка на куплунга на километража, отзад, но може и датчика да е дал фира!
Макар и сдвоен, това всъщност са 2 датчика: 1 за инжекциона (този, който може да се види на диагностика) и 1 за таблото
vwpassatblade
Мнениеот vwpassatblade » Съб 17 яну 2009 18:32
те са здрави качвахме го на пц и всичко работи смисъл отчитат темп но не показва
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 17 яну 2009 20:04
radotom написа:Вероятно студена спойка на куплунга на километража
А още по-вероятно в платката на самото табло :idea: Това е често срещан проблем при В3 и В4 :wink:
vwpassatblade
Мнениеот vwpassatblade » Нед 18 яну 2009 10:32
Значи трябва да го сваля и да потърся къде е проблема.
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Вто 27 яну 2009 10:20
Проблемът, е че проблемът не е един в таблото.А са 3-4. Единият е в едно стбилизаторче в таблото,което прегрява.Вторият е в самото "контролерче" на стрелката.Третият е в самият куплунг който от вибрации не дава добър контакт.Тук между другото можеш да пробваш с руския метод за ремонт - къс концентриран удар върху самото табло,с който го ремонтирах доста време.И четвъртият е този който не можах да открия и се отказах и го разкарах.В смисъл сложих си дигитално.
Ако си късметлия и проблемът е само един от горе посочените трябва да черпиш.
П.С. Не се притеснявай ако някой път почне да ти показва 120-130 градуса и започне да ти мига лампата за водата.Тогава пак можеш да ползваш руския метод.Но не пекалявай, защото може да ти падне стрелката за бенза.Изпуснах си нервите.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 28 яну 2009 22:09
На това стабилизаторче му се окислява и куплунга с времето и не прави добър контакт...в резултат на което мери глупости бензина и температурата.Датчиците са отделни макар и в един корпус и това,че се подава сигнал за температурата към комп-а и я виждаш на диарностика не значи въобще,че от датчика отива сигнал до таблото например,или че в таблото няма спукани спойки...разглоби таблото и презапой вътре всяка спойка,която си види съмнителна,презпаой и въпросния стабилизатор - по принцип е на цокъл ама ако зачистиш крачетата си се запоява идеално..не създава проблеми после ;)
Ако след това не помогне търси проблема в датчика отпред - пиши като оправиш таблото и ако няма резултат ще ти кажем къде какъв резистор да забиеш за да видиш къде е драмата ;)
Успех!
