Колеги от известно време при гасене на загрял двигател /ТДИ 110кс/ притриса колата и се чува някакво почукване. Мислех че е от някои от тампоните на двг, но днес ги погледнаха и всичко е ок! Като не е загряла колата гасне веднага и ги няма тези вирации.
Някакви идеи?
притрисане при гасене на двигателя!
Re: притрисане при гасене на двигателя!
Vanich написа:Колеги от известно време при гасене на загрял двигател /ТДИ 110кс/ притриса колата и се чува някакво почукване. Мислех че е от някои от тампоните на двг, но днес ги погледнаха и всичко е ок! Като не е загряла колата гасне веднага и ги няма тези вирации.
Някакви идеи?
Недей да бъдеш толкова сигурен в тампоните на двигатея. И моят левия си беше много хубав (на външен вид), но ако знаеш какви вибрации имах, направо в чудо се видях.
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
Колега и според мен е някой от тампоните, аз имам същия проблем , но оня ден ходих да ми сменят термостата и отдолу видях , че тампона на двигателя в протекъл (т.е. отишъл си е ), ако не знаеш тампоноите са пълни с хидравлично маско(хидравлични са), аз лично не знаех. Около 70-90лв. били , не съм проверявал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
