Колеги проблема е с Пасат Б5 с 1,6 двигател.
Колата е на един познат.
Значи акумулатора /на 3 месеца/ пада като не се кара колата 2 до 3 дни.
Той си купи нов акумулатор и пак същата работа.
Консумацията при измерване е 0.003 ампера.
Пробвахме с активиране на алармата - вдига малко и след като заключи пак консумацията е 0,003 ампера.
Проверени са крушките на плафоните, в жабката, в багажника - няма светещ плафон.
Ако някой има идеи да помага.
Проблем с акумулатор на Пасат Б5
- dgenkov
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем с акумулатор на Пасат Б5
При мен беше така, но като купих нов акумулатор се оправи. При него явно нещо зареждането (алтернатора или връзката до него) не е наред.
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
наред е, защото 14,3 волта си зарежда алтернатора без проблеми.
а не може 2 нови акумулатора да са скапани.
това се случи като паднаха температури навън.
Евентуално да няма някакъв подгрев двигателя и той да се включва при незапален двигател и да хаби акумулатора.
Днес на около 1 градус - след 6 минути си беше на 90 градуса стрелката на място работи колата без форсиране.
- dgenkov
Той алтернатора на волтове може да го докарва, ама да не му стига ток. Например хлабава връзка или нещо от сорта. Иначе няма обяснение, ако както казваш няма консумация на празен ход. Освен ако консумацията започва след известно време и да не сте я усетили или пък да се появява от време на време, например от залепващо реле.
Добавено: Сетих се, може да става така, ако акумулаторът е твърде голям като капацитет за автомобила.
ivo123
62 амперов е акумулатора. Нормален е.
А и не може чисто нов да пада за 2 дни некаране
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Консумациите, които си измерил са нищожни и са по-малки от тока на саморазряд на акумулатора. Търси утечка, която се проявява инцидентно. Има, макар и нищожна вероятност два нови акумулатора да са дефектни, провери саморазреждат ли се, когато са без товар (изключени). Добра идея е и да се провери зарядния ток (именно ток, а не напрежение), при работещ двигател...на 2-3 хиляди оборота.
- dgenkov
Без да съм проверявал, 62 Ah ми се струва множко за 1,6 бензинов двигател. Един колега на Вектра 1.6 сложи 44 според каталога.
sashot
Генераторът има достатъчен резерв, така че и 62 амперчасовият ще си се зарежда нормално. Проблемът е другаде.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Много често прави проблем включвателя на плафона в багажника.Намира се в капака.
Лампата остава да свети и скапва акумулатора.
ivo123
благодаря ще проверя основно лампата в багажника.
