Регулиране на скоростомер.
ValBo
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 11:03
Мнениеот ValBo » Нед 18 яну 2009 8:03
Здравейте!
Има ли начин, да се засече, дали скоростомера показва вярно?
Имам известни съмнения, че ме лъже с около 8-10 километра в плюс, като за отправна точка имам двата радара на тунела в Люлин.
Нямам идея те колко са верни, но все пак бих искал да разбера навреме, а не на полицейския радар докато пишат акта;-)
Стрелката си стои на 20 км в състояние на покой, няма трептения или някаква друга игра. Движението и е плавно
Автомобила е естествено Пасат, 94 г, комби с ABS двигател, ако това има значение
bobipepi
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Re: Регулиране на скоростомер.
Мнениеот bobipepi » Нед 18 яну 2009 9:01
Вземи от някой GPS навигатор и го включи без да задаваш маршрут,в горния ъгъл ми показва скоростта - поне при мен е така
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 18 яну 2009 9:31
Разглабял ли си го (ако си махал стрелката си има една калибровка - бяла чертичка - поне при мойто е така)
Със стандартен размер ли си гуми?
Скоростната кутия оригиналната ли е?
Дай инфо
ValBo
Мнениеот ValBo » Нед 18 яну 2009 9:41
Купих колата преди 3 месеца
Ако са го разглобявали, ще са джамбазите (което подозирам)
За скоростната кутия няма идея
Гумите са 185/65/14
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 18 яну 2009 9:56
щом стрелката ти стои на 20км, значи не е калибрована - но нека и колегите кажат, че ти не си с жило за километража а си с датчик - да не би да е от него
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Нед 18 яну 2009 10:23
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... bdc5118a6d
Ето тук е обяснено повечко за проблема с зацепването, колегата vit_sofiaauto го е обяснил най-правилно!
ValBo
Мнениеот ValBo » Нед 18 яну 2009 22:37
lrlmodo написа:щом стрелката ти стои на 20км, значи не е калибрована - но нека и колегите кажат, че ти не си с жило за километража а си с датчик - да не би да е от него
Стрелката просто няма къде другаде да стои,защото там е ограничителя на скоростомера
Има малко чопче в което стрелката опира
@мафиота
На моя километраж няма малка чертичка, но все пак го гледах монтиран, може и да не се вижда
Отделно, как след като сложа стрелката на тази чертичка, тя ще мине над ограничителя?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 18 яну 2009 22:42
ValBo написа:
@мафиота
Малката чертичка се вижда когато е демонтиран :D Стрелката се надига внимателно и минава над ограничителя :wink:
ValBo
Мнениеот ValBo » Нед 18 яну 2009 22:49
Благодаря!
Но аз пак ще се върна на основният си въпрос - може ли да се провери къде точно е грешката и дали я има?
Защо е най-лесно да разбутам уреда, а после да се окаже съвсем друг проблема
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 47 госта
