Проточен Бойлер?
- Plehi
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
- Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Проточен Бойлер?
Решил съм да купувам такова нещо(ще се използва за банята),та мисълта ми е някой дали ползва такъв и какво може да предложи като марка?Говориме в диапазона 7-9 кв мощност и до към 200-250лв?
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Re: Проточен Бойлер?
Стибел Елтрон е истината
аз съм с 12кв на трифазен ток и няма грешка
бойлерите също са им много добри
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
надявам се имаш добро окабеляване...
10Квт си искат 50А бушон и съответни кабели...
- kimif2008
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
аз съм с теси 8кw много доволен 125лв
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
извинете пише се "поточен бойлер" и ако не се лъжа , това за което говорим аз не бих си го сложил в банята ... от чисто и просто гледна точка на безопасността .
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
santo_trafficante написа:Стибел Елтрон е истината
Аз си взех 6кв монофазен ток и съм страшно недоволен тез дни ги чакам тез убусници да видим кво ше прайм,бойлера го взех за кухня само за мивка дадох 500лв.с монтажа и накрая нямам грам топла вода да си измия ръцете
Последна промяна от MITKO_DVD на Пон 19 яну 2009 12:40, променено общо 1 път.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
kimif2008 написа:аз съм с теси 8кw много доволен 125лв
Аз също съм с Теси но не проточен, много съм доволен явно вече са си марка. Сори че ще противореча на колегите за Стибел елтрона, но съм страшно недоволен от тях напоследък. Последния Стибел работи 3 години и протече да не казвам че му изгоря терморегулатора на първата седмица и още два три пъти така докато ми писна да ги викам и си взех не техен а друг терморегулатор абе не стават за мен. Отделно, че Теси е и малко по евтин вариант но работят добре.
- santo_trafficante
MITKO_DVD написа:santo_trafficante написа:Стибел Елтрон е истината
Аз си взех 6кв монофазен ток и съм страшно недоволен тез дни ги чакам тез убусници да видим кво ше прайм,бойлера го взех за кухня само за мивка дадох 500лв.с монтажа и накрая нямам грам топла вода да си измия ръцете![]()
,тез ми излизат с некви тъпи номера то зависи от подаваната вода ако е много студена бля бля и т.н.
,ако не си оправат нещата ще ги дам на КЗП,защото за 120лв. щях да си взема бойлерче10л.и винаги ще имам топла вода,а и от горе на всичко е 4кW тоз Стибел Елтрон
,за сега не съм доволен
от 5год ползвам моя и съм много доволен. целия апартамент е захранен с топла вода от него
- Plehi
Доколкото разбирам до тук:
-Стибел Елтрон на монофазен не е оферта
-Теси-не се чуват минуси....
Търсих такива бойлерчета,които директно се завъртат за тръбата и с един кабел им се пуска ток,но навсякъде ми казват,че е спрял вноса незнайно защо....а такива у нас ползваме и за 14 години само 2 изгоряха,а се водят по-икономични от бойлерите
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
аз съм с теси 7кw 115лв от практикер много съм доволен
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
всичко под 12kw е излъгация.. вършат "някаква" работа само лятото при профилактика...
Ако нямаш 3 фазен, забравяш за повече от 9 кв...
аз съм с български.. някакъв... хаква се под налягане без редуцир винтили ...и съм го захакал врът 2 крана .. плес ключа и топлото е от другаде..
Зимата.. не е добре.. лятото както споменах.. се ядва...
можеш да се изкъпеш на църцорене..
И едно ако..
15 мтр кабел 4 мм2 мостови.. за 10-15 минути работа го нагрява....
т.е. 9 кв... 4 м22 кабел са му малко..
в панелките влиза 6мм2 така, че не трябва да прекаляваш с бойлера и други уреди..
требе 3 фаз...
И едно ако..
требе 3 фаз...
- palikari
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
- Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
- Двигател: BMM-2006
бих добавил трифазен-задължително.аз съм с 15 кв.3.10мм кабел и контактор.
- M4r1qn
- Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
- Двигател: C5 X7
wili98 написа:...
точно така
- moimoimoi
марката за мен е AEG
и е желателно да е над 12 киловата инъче не топли толкова добре
а относно безопасноста е 100% необходимо,желателно и препоръчително да се замени обикновенния автоматичен предпазител с ДЕФЕКТНО ТОКОВА ЗАЩИТА с ток на утечка най много 30 милиампера-това значи че какъвто ток преминава по фазата такъв трябва и да се връща по нулата като разликата може да е най много 30 милиампера
целта е ако примерно през човек който ползва топла вода и протече ток по голям от 30 милиампера тази защита да изключи захранването към бойлера,защото бойлера работи само когато човек ползва топла вода
- wili98
- Щраусолог
moimoimoi написа:целта е ако примерно през човек който ползва топла вода и протече ток по голям от 30 милиампера тази защита да изключи захранването към бойлера,защото бойлера работи само когато човек ползва топла вода
Което води автоматично до 3 проводна инсталация!!!!!
да не нахакаш ДТЗ на 2 проводна...
И сега да посмятаме ако си в панелка:
1. Смяна табло - 300-400 кинта с работа
2. 15 мтр 3х6мм2 кабел = 15*6 = 90 кинта
3. ВиК - 100 кинта...
колко станаха.. 500 без бойлера ли..
И в панелки обикновенно няма 3 фазни ;(
