Въпрос за бъдещ проект Golf mk1 engine Swap1.1 to 1.6 d
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Съб 17 яну 2009 16:40
Здравейте на всички,имам под ръка голф 1 двуврат много запазен ,но с мотор 1.1!Искам да му набутам 1.6дизел от голф 2 заедно с кутията,но въпроса е следния:вътрешните карета са по малки на 1.1-а на 1.6 са големи,но евентуална смяна на полуоски не става заради шенкелите,а шенкил от двойка немога да сложа защото шарнира е различен??? :banghead: Някой от правилите това упражнение може ли да даде съвет?Благодаря предварителнно.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Въпрос за бъдещ проект Golf mk1 engine Swap1.1 to 1.6 d
Мнениеот leonardo_vd » Съб 17 яну 2009 17:01
ANDREYO написа:Здравейте на всички,имам под ръка голф 1 двуврат много запазен ,но с мотор 1.1!Искам да му набутам 1.6дизел от голф 2 заедно с кутията,но въпроса е следния:вътрешните карета са по малки на 1.1-а на 1.6 са големи,но евентуална смяна на полуоски не става заради шенкелите,а шенкил от двойка немога да сложа защото шарнира е различен??? :banghead: Някой от правилите това упражнение може ли да даде съвет?Благодаря предварителнно.
Не знам на 1.1 как е, но на 1.8гти шлица на шенкела е същия като на 2-ката. Ако искаш да останеш с бензиновата кутия има и други варианти, но първо трябва да решиш кое ще сменяш. Мен ми се струва че това 1,6г е много куцо, по-добре 1.9тд или 1.9тди. За да има смисъл цялата гимнастика. Каквао целиш със swap-a
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Съб 17 яну 2009 17:12
ми целата работа е да го направя да върви безгрижно и да мога да го карам без да се замислям колко гори демек нисък и бавен да мога да го влача по съборите дееа!
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Съб 17 яну 2009 17:16
Че 1.1. колко гори? :shock Струва ли си въобще тая интервенция заради разлика5-6 лв на 100 км.Или просто ти се занимава с нещо?
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Съб 17 яну 2009 17:18
los_tigros написа:Че 1.1. колко гори? :shock Струва ли си въобще тая интервенция заради разлика5-6 лв на 100 км.Или просто ти се занимава с нещо?
а и то е с делко с чукче и ме съсипва
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Съб 17 яну 2009 17:24
е лека полека ше стане ма номера е да набутам двойков мотор веднъж а за икономията ,не е важна но искам да сложа дизел заради простотата му,иначе имам и вариант за 1.8 карб. но проблема е същия.И за момента не ми се влиза в филми с бензинови помпи и инсталация и затова се спрях на дизела
yori
Регистриран на: Чет 25 яну 2007 22:22
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PB 1991
Мнениеот yori » Съб 17 яну 2009 17:46
leonardo_vd написа:
ANDREYO написа:...
ако имаш възможност тикай едно TDI и се радвай!
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Съб 17 яну 2009 18:04
Човека явно има тези 2 двигателя на разположение.Едва ли сега ще тръгне да купува друг щото е по-добър.Не премествайте темата встрани. :evil: Ако някой може да му помогне да каже.
r_tuning
Регистриран на: Пон 21 мар 2005 21:16
Мнениеот r_tuning » Нед 18 яну 2009 22:59
здр колега...зна4и:слага6 мотора с скоростите,за6тото твоите НЕ стават на блока 1.1,трябва да преправи6 и смени6 вси4ки лапи за захва6тането му,трябва да смени6 и лостовата система и скоростният лост,за6тото твоита НЕ става,полуоските съ6то те 6те станат на главините не се притесняваи за това,об6то взето тва е ;):)
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Пон 19 яну 2009 9:51
значи полуоските от двоика ще станат на шенкела от единак 1.1?
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 19 яну 2009 9:53
ANDREYO написа:значи полуоските от двоика ще станат на шенкела от единак 1.1?
Даааааа, колко човека трябва да ти го кажат че да поверваш. Айде какво се чудиш почвай го. Голфетката изглежда много добре, само не я съсипвай с некой мъртъв мотор.
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Пон 19 яну 2009 10:28
leonardo_vd написа:
и гадни джанти а? Голем аватар
r_tuning
Мнениеот r_tuning » Пон 19 яну 2009 13:02
от 1-ца 1.5,1.6,1,8 стават полуоските,на 2-ката са малко по дълги,но пак може да се ползват с интервенции ;)
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Пон 19 яну 2009 14:34
r_tuning написа:
е моита е 1.1 и вътрешните карета са различни от на 1.5 1.6
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 19 яну 2009 15:26
ти така или иначе не можеш да ползваш твоята кутия и вътрешните карета няма да те бъркат. размисли за каплите и ще ти дам мотора и таблото.
Върни се в “Силов тунинг”
