Скапа ми се пасата но не веднага изкара 15 км или 30 мин ...
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Тази вечер не беше добра за поя пасатко, на караулката на горубляне чух кофти звук под капака - ромолящи лагери на алтернатора(бях ги сменил лятото макс 20000 км да съм минал от тогава), на кръстовището за село Лозен хванах цариградско щосе посока центъра с идеята да стигна до раковски и сливница. Някъде около хотел плиска ми изгоряха фаровете след ярко присветване, изгоряха и късите и дългите. Лампата за зареждане на акумулатора само 1 път ми светна за малко. С голям зор и кофти звуци под капака стигнах до раковска и сливница и там оставих колата(дано не я разбият нощес). На пипане алтератора беше много горещ и почти се беше спекъл. Въпросът ми е дали да си търся нов алтернатор - 2ра употреба или да дам да се ремонтира този. Алтернатора май ми е 90 А. Имам и застраховка автоасистанс в Алианц - още не ми се е налагало да я ползвам, дали щяха да се отзоват ако бях закъсал на хотел плиска да речем ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Скапа ми се пасата но не веднага изкара 15 км или 30 мин ...
Според мен щом са изгоряли фаровете може напрежението да е било над 14.4волта. На баща ми му се беше случило същото, а на моменти му светваше лампата. Оказа се че е от -регулатора на напрежението. И това се лучи на алтернатор купен втора употреба. За това по добре си ремонтирай стария, за да си сигурен че всичко е наред, освен ако положението не е съвсем безнадеждно. В магазините FUGO има части за алтернатор на добри цени. За кординати може да погледнеш в "партньори на клуба"
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ромолящите лагери и якото нагряване обикновено са последвани от повреда на намотките!
Дали ще е задрал ротора или ще се е опекъл лака- все тая!
Много възможно е да е прегрял и някой от диодите...
Говоря наизуст, разбира се! Напълно възможно е да е само някое от лагерчетата (примерно- задното и да са отлепили четките на регулатора), но психически се подготвяй и за нов.
Пък ако стане твоя- пей сърце!
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Winner25 написа:Според мен щом са изгоряли фаровете може напрежението да е било над 14.4волта. На баща ми му се беше случило същото, а на моменти му светваше лампата. Оказа се че е от -регулатора на напрежението. И това се лучи на алтернатор купен втора употреба. За това по добре си ремонтирай стария, за да си сигурен че всичко е наред, освен ако положението не е съвсем безнадеждно. В магазините FUGO има части за алтернатор на добри цени. За кординати може да погледнеш в "партньори на клуба"
Лампите за кратко държат до 18V
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
radotom написа:Ромолящите лагери и якото нагряване обикновено са последвани от повреда на намотките!![]()
Дали ще е задрал ротора или ще се е опекъл лака- все тая!Много възможно е да е прегрял и някой от диодите...
Подкрепям Радко,за мен си имал проблем с регулатора на напрежение или най-вероятно може да са ти дали намотките на късо на ротор или статор,може и на двете,така като слушам може да се приготвиш за около 150-200лв.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Мите, и наште генератори са 90А! Ако това са им цените- дирекно го свалям моя и го прибирам в къщи на топло и сухо!
Мисля, че рециклирани вървяха от порядъка на 70-80 лева макс. Като изкупят и твоя (ако става нещо от него) би трябвало за 50 лева да си в джаза
Друг е въпроса, че наистина бих предпочел сам да си го рециклирам, че да знам какво слагам.
Щото когато сменях лагера на хидравличната помпа имаше лагерчета за 4.80, за 8.90 и за 23 лева.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
колега,кажи с какви лагери смени старите на алтернатора,че да не копуваме такива
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
radotom написа::shock Стиа, ве! 150-200...
Мите, и наште генератори са 90А! Ако това са им цените- дирекно го свалям моя и го прибирам в къщи на топло и сухо!![]()
Радо може и така да е за VW незнам как е не съм го носил моя,но примен на Хюндайте ,при такава диагноза,като го занесем долу на Хемус на ул.св.Наум повечето хора тук го знаят Драго ни взема около 160 до към 200лв. ма ти говоря за почти цялостно рециклиране,досега не ние изкупувал наще както казваш,ма и алтернатори за Хюндай се намират по трудно да не кажа невъзможно за некой модели
- toschomacher
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
- Местоположение: България
колега ако смяташ да ремонтирваш твоя, най-добре да оправиш всичко по него-дай го да го пренавият наново, лагерчета, четките може и да са здрави, ако не и тях, и регулатора на напрежение. Но ти като го дадеш на някой майстор той си знае. Той трябва да ти го оправи и да сложи на стендче да го тества преди да го закачи на колата и накрая и на колата да го замери и всичко да е ОК. А и един съвет ако пак ти се случи на теб или някой друг колега (недай си боже не пожелавам на никого, но трябва да сме подготвени все пак) ако усетиш че напрежението се вдига така рязко веднага трябва да намалиш оборотите на двиг до около 2000 макс и да се прибереш яваш на ниски обороти, защото като се развали регулатора вече няма какво да регулира напрежението и при различните обороти генерира различно напрежение, като може да достигне и 30 волта и нагоре.
- kossel
До обяд го оправиха 1 час ремонт и 2 часа за сваляне и качване - 40 лева за ремонт и 40 лева за монтаж и демонтаж, замерих го ппри светнати фарове дава 14.16 волта
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
135лв чисто нов миналото лято
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
А какво точно му е било казаха ли ти поне?
Иначе за цена от 70-80лв много ме съмнява да може да се намери - толквоа ми взеха на мен само за демонтаж и монтаж и смяна на задния лагер и някаква втулка...
- kossel
zfa159 написа:А какво точно му е било казаха ли ти поне?
нищо не ми казаха ... имах само едно желание да ми оставят колицата на мира ... баси некадърниците
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Честно казано- не съм търсил генератор слава богу, макар, че моя на 2 пъти ме предаваше!
Втория път добре, че беше egoist_ok, че си умирах прав!
Цената, която цитирах беше от една тема във форума (не ми се търси сега), където колега обясняваше, че рециклират генератори и стартери и за толкова продават рециклиран.
Кой знае защо- оплюха го, като го обвиниха, че ги позакърпва и позабърсва само, при положение, че никой от писалите това не спомена да е пробвал изделията му!
Колегата не беше от София. Може би за това е било по-евтино...
- zfa159
radotom написа:Честно казано- не съм търсил генератор слава богу, макар, че моя на 2 пъти ме предаваше!
Втория път добре, че беше egoist_ok, че си умирах прав!![]()
А,то за тук (и за българина въобще) е нормално човек като се опита да направи нещо добро и полезно за другите,те да го обвинят,че е мошеник
Все пак ми се вижда малко парички за рециклиран алтернатор 70-80лв....не за друго а защото само чарковете за рециклиране са поне 30-40лв (регулатора с лагерите и четките ако има нужда) и остава за по около 20-30лв да ги купуват (все пак трябва и някаква печалба да остава някак си)...макар че не е невъзможно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
