Пасат 1.9TDI-90к.с.-изгасна и светна лампата на свещите?????
- gilzata1980
- Регистриран на: Нед 30 мар 2008 21:53
- Местоположение: Добрич
Колеги здравеите!!Пасата ми е с мотор 1Z-90 к.с.!както си карах изгасна,но преди да изгасне светна лампата на подгревните свещи!само варти а не пали,от какво може да е????като дам на контакт лампичката не гасне ,а свети постоянно!
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Пасат 1.9TDI-90к.с.-изгасна и светна лампата на свещите?????
Колега няма кола с такъв мотор, но доколкото съм чел за него светенето на лампата за подгряването на свещите, знчи че има проблем с мотора, в смисъл с някой датчик.
Колата трябва да иде на компютърна диагностика за да ти кажат какво и е.
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
milenski_77 написа:Колега няма кола с такъв мотор, но доколкото съм чел за него светенето на лампата за подгряването на свещите, знчи че има проблем с мотора, в смисъл с някой датчик.
Викащ нямало кола с такъв мотор
gilzata1980 написа:Колеги здравеите!!Пасата ми е с мотор 1Z-90 к.с.!както си карах изгасна,но преди да изгасне светна лампата на подгревните свещи!само варти а не пали,от какво може да е????като дам на контакт лампичката не гасне ,а свети постоянно!
в движение ли изгасна
Последна промяна от 1z на Пон 19 яну 2009 22:16, променено общо 1 път.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Как да няма Пасат с такъв мотор
Аз съм с такъв и още много хора тука. То е пределно ясно че има проблем с мотора, щом не работи, но нито ти нито аз можеме да знаеме защо. Така че се закача на лаптопа, прави се една диагностика и се разбира.
- gilzata1980
нямаше никакъв шум,просто си изгасна!проверих ангренажния ремък и не беше скъсан!маи ще трябва да се ходи на сервиз......
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
gilzata1980 написа:нямаше никакъв шум,просто си изгасна!проверих ангренажния ремък и не беше скъсан!маи ще трябва да се ходи на сервиз......
щом свети лампата насвещите, без те да подгряват изпълнява функцията на лампа "check", отиваш на диагностика и той ще си каже..... ако иска
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Ето тук чети, според твоя случай:
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... =relay+109
milenski_77
- Двигател: CFFB
Колеги извинявам се за смута който съм внесъл в темата но просто съм изпуснал една буква "М". Да се чета "нямам" кола с такъв мотор, а не "няма" кола с такъв мотор.
- ABSOLUT
milenski_77 написа:Колеги извинявам се за смута който съм внесъл в темата но просто съм изпуснал една буква "М". Да се чета "нямам" кола с такъв мотор, а не "няма" кола с такъв мотор.
Пич и аз се учудих от това твое крайно изказване, а то какво било. Верно настана смут .
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Да не би ЕГР-клапана да се е запушил тотално и той да прави проблеми
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
случайно виждам темата и свързвам нещата.пасат 1з ми докараха на въже от добрич.
изгаснал точно както казва колегата и се оказа с изгорял компютър.
- gilzata1980
това е моя Пасат.....а ifidik е човека които го запали...наи-големия
Kalin72
ifidik написа:случайно виждам темата и свързвам нещата.пасат 1з ми докараха на въже от добрич.
Я сподели какво може да предизвика изгаряне на компютър ей така, от нищото? Много силно се съмнявам да е това.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Поне при инжекционите на VW (говоря за бензин ама знае ли човек аз от личен опит го казвам) лоша маса на двигателя
Kalin72
znainainai написа:Поне при инжекционите на VW (говоря за бензин ама знае ли човек аз от личен опит го казвам) лоша маса на двигателя
Не ми се вярва на тоз сценарий
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__ и 64 госта
