питане за аудио система
здравеите.имам пасат б5 1.9 тди.сложих му алпин cd,собвофер power T1,усилвател 2kw моштен и допалнителен кондензатор за токовете уж.голям бас има ватре в колата,мисля 4е всичко е варзано нормално,но като усилч много и фаровете ми премигват леко.това нормално ли е или ако не е какво мога да направя.благодаря ви
los_tigros
Re: питане за аудио система
Акумулатора ти как е?А кондензатора колко фарада е?
И се научи да пишеш.
- Marto
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
- Местоположение: Кюстендил
Колега с какъв усилвател си че е 2киловата или несъм разбрал. Колко квадрата ти е захранващия кабела и колко фарада е кондензатора.
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
и мене ме съмняват малко тея 2 киловата....
Колегите ти зададоха доста правилни въпроси, ако вземеш да отговориш може би бихме ти помогнали
- ivaylodobrev
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 17:11
Ами според мен акумулатора ти е слабичък. И аз не съм много запознат, ама кондензатора не влияе много на това.
los_tigros
Влияе на пиковия му разход.Поради това че е твърде голям му мигат фаровете.Оправя се с втори акумулатор или хубав кондензатор.Или с един хубав акумулатор.Има решения стига да искаш да се нагласиш.А усилватели по 2 кв има,но са скъпи затова се съмнявате.Може човека да си е купил де да знаеш.Въпроса е обаче дали е моноблок(което не вярвам) или няколко канален.
Ама нека и автора да се намеси щото иначе само си приказваме.
- ivaylodobrev
аз понеже не разбирам, някой ще ми обясни ли какъв е тоя кондензатор, каде се върже и каква функция изпълнява?Мерси
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
ivaylodobrev написа:аз понеже не разбирам, някой ще ми обясни ли какъв е тоя кондензатор, каде се върже и каква функция изпълнява?Мерси
измерва се в фаради 1,2 и тн. , има и по-малки, но не вършат работа,използва се при по - мощни усилватели, като удари бас на усилвателя е нужен голям ток и ако акумулатора не може да го предостави тогава се включва кондензатора
свързва се към усилвателя, "+" с "+" и "-" с "-" на усилвателя
- rollin
убира пиковете на спад на тока....
