масло скорости проблем
maxx
Регистриран на: Вто 03 авг 2004 13:03
Мнениеот maxx » Пон 04 окт 2004 10:30
смених маслото на скоростите 1 и 2 започнаха да влизат по трудно
сложих мобил 75 90 като по масларниците ми казаха че това е за модела
голфа е 1,6 б карборатор 91г
за добре май стана зле
ако имате някаква идея пишете благодаря предварително
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 04 окт 2004 10:39
може да ти е сипвана добавка в старото мсло-проучи какви добавки има на пазара за скорости и хакни една.
и си провери настройката на лоста ако не си на жила-да не е от това...
maxx
Мнениеот maxx » Пон 04 окт 2004 10:53
добавка бих сложил веднага но имам чувството че маслото е по гъсто
някак лоста има по малак лувт да не би да съм сложил неподходящо масло лостовата система ми беше добре само 2 на моменти не влизаше и то като паднат оборотите карам предимно на газ а знаеш че те се променят от газ от ваздушен филтар
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 04 окт 2004 10:56
нормално е да е по гъсто-ново е.
а 75/90 ми се чини наистина нормално за фауве.
щом се влияе от оборотите и вклювчва/не включва това отива на синхрони само. :(
доколкото знам 1 и 2 са на един вал-ако е вярно-синхроните са довиждане...
знаеш ли как се кара с 2но амбриране и междинна газ?
това може да потвърди версията-ако е нормално всичко с камионджийско каране(ама правилно) значи са синхрончета.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 04 окт 2004 11:16
75*90 това е маслото по каталог не си сбъркал, другото...виж васко кво ти е писал
maxx
Мнениеот maxx » Пон 04 окт 2004 11:29
сега пробвах с двойно амбреиране интересно не оказва влияние почвам да си мисля за лостовата система маслото е оплатнило
и ако има някаде лувт по система на лостовете затруднява
вкл/изкл но преди смяната не е имало чак па някакви затруднения
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 04 окт 2004 12:36
може и да няма луфт а просто лоста да не ти е точно на положение.
Гост
Мнениеот Гост » Пон 04 окт 2004 13:00
благодаря ще го проверя това за лоста
до нашия блок има сервиз само за скорости те би трябвало да знаят положението му но след няколко дни като почивам :lol: 8) :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
