Съвет при избора на газова уредба за VW Passat Combi
Каква газова уредба да поставя на Пасат комви, модела е 1992 г. B3 2000 cm2, 16V DOCH, 100 kW., климатроник, и в кой сервиз е най-добре(София, Дупница или Кюстендил), не искам турска уредба.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Re: Съвет при избора на газова уредба за VW Passat Combi
Sasho_sss написа:Каква газова уредба да поставя на Пасат комви, модела е 1992 г. B3 2000 cm2, 16V DOCH, 100 kW., климатроник, и в кой сервиз е най-добре(София, Дупница или Кюстендил), не искам турска уредба.
може би най-добрият вариант ще е газов инжекцион, наскор ми се струва че гледах някаква промоция на БСМ за около 1000лв. инжекцион.
- yoyoyovo
- Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:40
- Автомобил: VW Golf Rallye
- Двигател: 1H
- Местоположение: София,Turboland
Колега ако не се лъжа пасата ти е с механичен инжекцион.Имаш няколко варианта:1-Слагаш Би газ при Машината. 2-Слагаш една Мега и го правиш ел. инжекция и т.н. 3-Слагаш обикновена газова и се вкарваш в приключение..... 4-Караш си я на бензин!!!
- mafiota
- Двигател: APU
yoyoyovo написа:Колега ако не се лъжа пасата ти е с механичен инжекцион...............!
Съмнява ме да е механичен инжекцион, двигателят мисля че е 9А.
- yoyoyovo
- Двигател: 1H
mafiota написа:yoyoyovo написа:Колега ако не се лъжа пасата ти е с механичен инжекцион...............!
Колега мани не говори глупости 9Е си точно механична инжекция вземи почети малко преди да говориш
как мога да разбера какъв модел е моя Пасат, имам го от 1 месец, купих го на скоро.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
пасат комби = бутилка резервна гума и една газова спринцовка на бигаз, ако имаш пара
отделена за начинанието
- bobipepi
- Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Колега инжекциятя ти е механична,Имах Ауди 100 със същия мотор и с обикновенна газова на ниски никой неможа да я докра да работи,играеха оборотите и при включен климатик на ниски гаснеше,но и преди да я сложат ме предопредиха.Това беше преди пет години сега може и да има някакво развитие в тази посока.ГИ тогава беше цифра.
Благодаря колеги, добре 4е се допитах до Вас, ве4е знам не6ти4ко за това Пасат-4е.
Това са му данните: DGM524020M; version: 9A21C. Наистина е механи4ен. Няма как само газов инжекцион ще оправи положението.
Сега оправям друг проблем с парното, не6то се изгуби,на краката духа някакъв си хладен поток, а горните клапи топъл, а не много горещ въздух както при други автомобили, а и вентилатора бу4и здраво, по4истих го от боклуци има с4упени перки - 3 бр.
Какво да се прави за толкова мангизи това е, купих я на доверие от един познат. Все ще ми падне някога тогава ще му изкарам с4упените перки през задника.
