Корадо АБФ
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Корадо АБФ
Мнениеот JoroKN » Съб 24 яну 2009 10:00
Здравейте колеги.
Искам да попитам дали има нещо специфично в слагането на мотор АБФ в Корадо Г60 ?
Мисалта ми е дали имат нещо общо скорости т.н. или трябва всичко да се сменя
Мерси предварително
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Корадо АБФ
Мнениеот Dead man » Съб 24 яну 2009 14:16
За тук си колега....
viewforum.php?f=9
JoroKN
Re: Корадо АБФ
Мнениеот JoroKN » Съб 24 яну 2009 15:06
Нека тогава помоля модераторите да преместят темата да не пускам 2 ра :wink:
G60
Re: Корадо АБФ
Мнениеот G60 » Съб 24 яну 2009 16:35
АБФ-а е малко по висок мотор от Г60 и е възможно да ти опира в капака,а другия проблем ще ти бъде задния тампон от пасажерската страна,на АБФ-а е с различно захващане и самия тампон е друг,ще трябва или да смениш предния мост с такъв от АБФ или да преправиш планката на твоя. Ако слагаш мост от АБФ си остави твоите носачи и полуоски защото в противен случай ще имаш проблем с предните колела,излизат с по 2-3см по навън и ако си с по широки джанти или с по малко ЕТ има голяма вероятност да ти опрат във веждите и то доста
JoroKN
Re: Корадо АБФ
Мнениеот JoroKN » Съб 24 яну 2009 18:51
Благодаря много колега :drunk
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Re: Корадо АБФ
Мнениеот prokopoff » Съб 24 яну 2009 20:32
G60 написа:АБФ-а е малко по висок мотор от Г60 и е възможно да ти опира в капака,а другия проблем ще ти бъде задния тампон от пасажерската страна,на АБФ-а е с различно захващане и самия тампон е друг,ще трябва или да смениш предния мост с такъв от АБФ или да преправиш планката на твоя
нее нужно да преправя никаква планка, просто отвива планката на Г60то от 4 болта които я държат към блока и я завива на АБФа
Монтирал съм АБФ в голф 2 поне там няма проблем с капака
G60
Re: Корадо АБФ
Мнениеот G60 » Съб 24 яну 2009 23:34
Да може и така да стане със смяна на лапата,за това не се сетих че може да стане при АБФ-а но с капака определено ще има проблем,на Г60 е вдлъбнат докато на 9А и ВР6 е изпъкналия капак точно поради тази причина
JoroKN
Re: Корадо АБФ
Мнениеот JoroKN » Нед 25 яну 2009 21:33
Значи колеги освен с капака с друго няма да имам проблем :D
И от какво мога да сложа капак понеже ако го режа трява и някакав въздухоуловител да сложа а тея работи вече не ми дипадат много много
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Re: Корадо АБФ
Мнениеот divaka » Нед 25 яну 2009 22:21
ще трябва да си намериш капак от ВР6 или от 2.0 16В след 93 година те са изпъкнали в средата
JoroKN
Re: Корадо АБФ
Мнениеот JoroKN » Пон 26 яну 2009 6:56
divaka написа:ще трябва да си намериш капак от ВР6 или от 2.0 16В след 93 година те са изпъкнали в средата
Това обаче е доста трудно май :(
Bubo
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
Автомобил: Audi S4 Biturbo
Местоположение: Перник
Re: Корадо АБФ
Мнениеот Bubo » Пон 26 яну 2009 18:41
JoroKN написа:
Ако имаш много желание,ще си мамериш. :wink:
JoroKN
Re: Корадо АБФ
Мнениеот JoroKN » Пет 30 яну 2009 0:15
Като гледам бая работа ще ми се отвори :wink:
spitt
Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
Местоположение: razgrad, sofiq
Re: Корадо АБФ
Мнениеот spitt » Нед 18 окт 2009 14:17
Колега аз карам корадо Кр и то е с вдлабнат капак, не сам сигурен че ще ти опира. Казвам го не с цел да оспоря другите мнения, нямам такава цел!!! Може и да греша!!!
liubutu
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 17:02
Re: Корадо АБФ
Мнениеот liubutu » Пет 06 ное 2009 0:27
Колеги, видях че коментирате това с височината на капаците и реших да ви кажа какви наблюдения имам. След направените измервания на двата вида капаци които имам установих, че арматурата отдолу има различна форма, а също така е и по-висока т.е. издувката е в следствие от по-високата апматура, а отдолу повърхностите са еднакво равни. Разликата може да дойде от различното оребряване, но при условие че слагам капак от Г60 на 9А купе и няма никаква разлика дори при захващането, дъгата на калниците, дължина, широчина и други мисля че не може да има някаква контра разлика. Не съм проучил въпроса дали има пазлика във височината на тампоните , НО съвсем скоро ще разбера :wink: .
prokopoff
Re: Корадо АБФ
Мнениеот prokopoff » Пет 06 ное 2009 18:42
Причината да започнат да произвеждат надутия капак е вграждането на ВР6 в коррадо, но всички коли след 92г са с надутия капак независимо с кой мотор са.При ВР6 и очиларката е различна и начина на монтаж на радиаторите.
Разликата във височината на КР/ПЛ/9А спрямо АБФ е 1.5см в полза на АБФ
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 20 госта
