Здравейте колеги,
През изминалата дъждовна седмица забелязах, че чистачките на В5.5 не работят на режим пауза! Пробвах всички позиции на ключа + малкото ключе, което определя дължината на паузите и все си работят "нон-стоп" Какво ще да е според вас? Предполагам някакво реле е сдало багажа. Някой знае ли къде се намират релетата при В5.5 и кой е номерът на това за чистачките?
Чистачки на В5.5 - със сензорно управление!
- syncro fen
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 23:40
- Местоположение: Пампорово
Последна промяна от syncro fen на Вто 03 фев 2009 22:44, променено общо 2 пъти.
- Jovani
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
Re: Чистачки на В5.5 - не работят на пауза!
Имаш ли сензор за дъжд (на огледалото е, в средата на основата, вижда се отвън през стъклото), ако имаш може би проблема е в него, скоро имаше колега с подобен проблем, май се оказа прекъснат кабел към сензора в крайна сметка.
- syncro fen
На вътрешното огледало за обратно виждане, от страната на шофьора има малко отворче, това ли е въпросният сензор? А и някой знае ли точно при какво роложение на ключа, сензора ръководи работата на чистачките?
- Jovani
Работят като лосчето за чистачките е веднъж на долу, с другото лостче което е отгоре на този за чистачките настройваш чувствителността на сензора, това за колите с такъв сензор, а за колите без с това лостче отгоре настройваш през какъв интервал от време да се пускат чистачките.
Ето тук е сензора, вижда се отвън само!
- syncro fen
Благодаря на Jovani за точния и изчерпателен отговор!
Вече 8 месеца карам този Пасат и не съм знаел, че има сензор за дъжд. На моето огледало има и още едно отворче откъм волана, на снимката ти такова отворче не се вижда, дали и то служи за нещо, което не знам?
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Re: Чистачки на В5.5 - не работят с пауза!
Може би за автоматичното затъмняване на огледалото за обратно виждане
Здравейте,
Знае ли някой как може да се настройва чувствителността на сензора за дъжд ?
Понеже в момента работи общо взето както той сам си реши.
- soto73
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
- Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
- Двигател: CRLB 2015
- Местоположение: Мадрид/Ямбол
Май си е настроен чрез компа и скоростта на чистачките се определя от силата на дъжда и скоростта на колата(поне при мен е така)
Така би трябвало да работят и моите но не го правят всеки път
Доколкото четох из нета настройката е фабрична в компютъра и не може да се променя.
Също така пишеше че зависи много от състоянието на чистачките. Ще пробвам да ги сменя.
Макар че не са в лошо състояние.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Едва ли състоянието на чистачките има някакво значение (освен че като са поизносени не чистят добре).
Доколкото съм запознат, на автомобили с датчик за дъжд, от копчето върху лоста за чистачките се променя чувствителността му.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Макар и при по стар автомобил имах този проблем, самото реле 19 ако не се лъжа от дупките се беше измъкнало и направо паднало.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Чистачки на В5.5 - със сензорно управление!
а дали нямаш проблем в лостчето за чистачките ... замърсени писти , алабала ... мнение просто
- plamen_iv
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
- Местоположение: Силистра
tdidpf написа:Здравейте,
И при мен е така,даже бях готов да сменям релето и ключа за чистачките,докато разбера,че имам сензор дъжд и тй включва когато реши.
Потребители, разглеждащи този форум: Dembito98 и 55 госта
