Голф 4 AHF прекъсва
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Голф 4 AHF прекъсва
Мнениеот sukito » Съб 17 яну 2009 15:45
Здравейте, онзи ден както обикновенно запалих изчаках 1-2 минути и тръгнах, но на 2,3 и 4-та при плавно подаване на газ между 1200-1600 оборота прекъсва/придръпва(няма значение дали ДВГ е студен или загрял). Нещо като студен бензинов автомобил. Другата седмица ще я карам да я оправят, но все пак искам да се допитам и до вас,никога не ми е правил проблем ДВГ.А иначе си пали без проблем винаги.Ако може някой да ме насочи какъв може да е проблема :banghead: . Благодаря ви!
P.S. Мотора е TDI 110к.с.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Голф 4 AHF прекъсва
Мнениеот gomez » Съб 17 яну 2009 17:26
Да не е за смяна горивния филтър ? Или кофти нафта !
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Съб 17 яну 2009 17:29
Ами това беше първото за което се досетих,но не е там проблема.
stanby
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 1:43
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот stanby » Съб 17 яну 2009 17:53
дати кажа аз преди една година карах Land Rover Freelander дизел и ми правеше същите мизерии и се окоза че има проблем в тази дюза дето е с кабела само че при мен небеше развалена ами беше окислила биксата може да провериш това :)
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 17 яну 2009 19:12
Не можах да разбера каква е връзката между Land Rover-а и Голф4 :shock
Може би и двата са дизел :lol:
stanby
Мнениеот stanby » Нед 18 яну 2009 14:52
е точно де аз затова ти писах щото и на мен дизела ми прекасваше като бензинова кола
stanby
Мнениеот stanby » Нед 18 яну 2009 14:55
а на мен може ли някои дами каже защо колата неми варви като хората едни ми казват че е от катализатора други че колекторите сами задрастени и в краина сметка незнам какво да правя. Колата мие Голф 4 1,9 ТДИ 110 к.с.
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Нед 18 яну 2009 17:45
Имам и още едно въпросче.Тези в сервиза незнам какво са правили обаче като изкарам ключа от контакта и в таблото нещо цъква и светва лампичката на климатика,а като дам на контакт изгасва.Тези тъпаци там неможаха да ми обяснят как се е стигнало до това.Чесно писна ми вече от майстори и специалисти. :074: Вече направо незнам кво да правя с тези некадърници.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 18 яну 2009 23:02
stanby написа:а на мен може ли някои дами каже защо колата неми варви като хората едни ми казват че е от катализатора други че колекторите сами задрастени и в краина сметка незнам какво да правя. Колата мие Голф 4 1,9 ТДИ 110 к.с.
Може да е всяко едно нещо което са ти казали.Започваш да отстраняваш една по една възможните причини и ще си решиш проблема :wink:
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пет 23 яну 2009 20:37
Добре де хора, направиха профилактика на ел. част на помпата регулираха я, мотора работи значително по-добре но придръпването остана. Възможно ли е причината да е в тампон на ДВГ?? Дайте някакво мнение, на никой ли не му се е случвало?? :banghead:
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пет 23 яну 2009 23:09
Колега провери си добре турбопътищата ,да не би да има някой незакачен или сцепен, че те са доста крехки и лесно се чупят.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Нед 25 яну 2009 19:40
огледай дебитомера и го почисти...
при мен беше от буксата :wink:
venkokmeta
Регистриран на: Чет 27 мар 2008 19:46
Мнениеот venkokmeta » Нед 25 яну 2009 19:51
колата само междо 1200-1600 обр ти предърпва или на горе
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пон 26 яну 2009 0:19
Ами прави го в този диапазон 1200-1600,отвориха помпата,почистиха я регулираха я(мисля че само за ел.част,не са я разглобявали цялата).Сега мотора заработи по-добре и сякаш има повече тяга обаче прекъсва по-рядко,но прекъсва и е много неприятно.
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Сря 28 яну 2009 22:35
Добре е да разбереш как е почистена ел. частта.Щото е по лесно да се издуха без да се бръкне в раната.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33, pe6o__ и 74 госта
