Неприятно дрънчене от предно дясно колело
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Вто 21 фев 2006 15:14
Колеги от известно време се "наслаждавам" на едно гадно дрънчене когато предно дясно колело минава през неравности било от газификация или най-обикновенни дупки, кърпежи и т.н. Отначало си мислех че може да е от тръбите на изпускателната система но не са те, после набедих накладките на спирачката наистина се оказа, че пластинката която придържа накладките е паднала, сложих нова пластинка но и това не ми реши проблема. Шарнира е сменян преди около 5000км.
Някакви идеи?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 21 фев 2006 15:17
Имах същия проблем. Смених тампони горе на амортисьори, тампони на носачите, шарнир от едната страна.
Продължи да тропа и трака. Оказа се, че самия пълнител на амортесьора играе вътре в макферсона и от там и тропченето. След като смених и амортесьорите всичко заспа!
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 21 фев 2006 15:24
виж да не ти дрънчат тасовете...
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Вто 21 фев 2006 15:40
С лети джанти съм 8)
Vlad777, мерси за помощта. Надявам се да не ми се налага да сменям амортисьорите.
М-у другото тва не е тропане и не се чува вътре в колата докато не отворя някой от прозорците.
Дрънчи като желязо, което се удря в друго желязо и след това вибрира.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 21 фев 2006 15:42
Flatmo написа:М-у другото тва не е тропане и не се чува вътре в колата докато не отворя някой от прозорците.
1:1 като мойте симптоми :!:
За съжаление не можеш да го видиш без да разглобиш макферсона след сваляне на пружината...
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Вто 21 фев 2006 16:05
:cry: лошо, да беше поне заден амортисьор пък то преден... трябва да се ходи на преса после да се зглобява не може на ръка...
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Вто 21 фев 2006 16:23
Що каква ти е колата та ти трябва преса за смяна на амортесьора?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 21 фев 2006 16:24
каква преса...?
само да свалиш тампона.. и развиваш на макферсона "тапата" и си измъкваш спокойно амортесьора...
а някаква магария да се подложи някаква гума отдолу на пълнителя?
колкото да го уплътни да не се мандахерца?
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Вто 21 фев 2006 16:35
До колкото знам понеже предните пружини са доста яки е нужно при зглобяването да се стегнат на преса. Задните съм гледал как се сглобяват на ръка и същия човек ми каза че с предните е по-сложно.
niki_vw
Мнениеот niki_vw » Вто 21 фев 2006 16:36
Не ти трябва преса за пружините а скоби
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Вто 21 фев 2006 16:46
ако не е амортесьора виж да нямаш скъсана биалетка
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Вто 21 фев 2006 20:09
Абе съмнява ме да е така,но ще споделя
Астра-та имаше същото дрънчене (желязно,вибриращо) Водих я на майстор и той ми набеди хидравликата (не му повярвах) След време при смяна на накладки се оказа,че пружината беше счупена
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Вто 21 фев 2006 21:30
Там е работата, че аз първо с накладките почнах...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 22 фев 2006 9:02
отдясно е дългата полуоска.
на нея има балансьор.
провери дали си е на мястото.
ако се е отлепил режи и изхвърляй. :wink:
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Сря 22 фев 2006 13:21
Ламаринен щит от вътрешната страна на диска захванат е за шенкела и често се откъсва и дрънчи много гадно.
