Как да направя по-висок волана ?
- daskala69
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
Здравейте!!! Имам питане!!! Мога ли да си вдигна волана на колата поне с 2 пръста, че ми опирт краката в него?!?! Колата е ПАСАТ 1,6 МИ 90 г. Двигател 1F.
- to4ko
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Re: Как да направя по-висок волана ?
или си свали седалката надолу или си смени волана с по-малък
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега, от лявата страна на колоната на волана има една ръчка за застопоряване на волана в определено положение.Ако имаш тази ръчка значи можеш да регулираш височината на волана.
- daskala69
Седалката е най - ниско положение ама не се получава нямам ръчка за ниско/висок положение! Друг вариянт някои знае ли? Някъква интервенция да речем ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Предполагам че съществува варианта да си направиш волана регулируем на височина, но не знам какво точно трябва да се смени.
Няма ли възможност седалката да се бутне малко назад
- daskala69
Бутната е до последноя на височина също е на най - ниско положение!!!И 1 пръст на нагоре да е файда е !!!
- to4ko
колега най-добре си потърси по-малък волан в някоя автоморга или от някоя обява
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Колега каде си гледал като си копувал колата или ти е подарак от (доабар приятел).
.Нема как да си вдигнеш волана освен ако не я дадеш на некакав маистор самоук да и раствори ватрешностите за два праста височина.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Т'ва на Da_buzz си е чиста проба спам, ама айде!
Даскале, мноо си дълъг, бре!
Вариант с дистанциращ фланец на волана? Да излезе по-близо до тялото ти?
Ще се отдалечи от коленете, но ще са ти по-свити ръцете...
- daskala69
А вариянт да дръпна седалката още назад от допустимото? Мога ли да местя шейната ?
- dobrin
- Чингис хан
Допустимостта назад се определя от това дали стигаш волана. Всичко друго е без значение.
- daskala69
Ясно !!! ?Благодаря за коментара на колегите !!!
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
daskala69 написа:Ясно !!! ?Благодаря за коментара на колегите !!!
колега друг вариянт е да се намали дебелината на седалката,да се отнеме от пълнежа но това трябва да се консултираш с тапицер..
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Добре де,всички В3 имат регулиране нагоре-надолу на седалката от една ръчка отпред
.Поне оттам може да се компенсира.
Иначе някои В3 имат и регулиране на волана....ама не всички...ама незнам дали не може да се насади кормилен прът,който е с регулиране
Иначе е малко по-различна пластмасата около патрона....доколкото знам нищо друго...може би и долното каре да е друго....не мога да кажа със сигурност.
