Проблем с газовото у-во
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Колеги помощ!!!Та днеска ми се случи следното...Имах доста работа с колата и си викам айде ще сипя малко газ.Имах половин газова и я напълних до горе.След може би 100км(грубо)забелязах,че не е както трябва нещо и я угасих за малко.Попринцип паля на бензин и после автоматично системата си минава на газ.Първият път угасна
,пробвах няколко пъти същата операция ,но пак пали на бензин и веднага гасне като превключи на газ.Карах на бензин и реших да пробвам пак дали ще стане номера да мина на газ.След като превключих копчето за газта ,колата изведнъж изгуби динамика
никаква мощност!На какво според вас може да се дължи това,колеги?
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Re: Проблем с газовото у-во
кофти газ,разцентрован празен ход.
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Еми бате само от ОМВ сипвам газ и до сега проблем съм нямал.А какво каза нещо разцентрован празен ход?Я обясни като за невеж по тая тема
- joker
stoqn_g60 написа:Колеги помощ!!!Та днеска ми се случи следното...Имах доста работа с колата и си викам айде ще сипя малко газ.Имах половин газова и я напълних до горе.След може би 100км(грубо)забелязах,че не е както трябва нещо и я угасих за малко.Попринцип паля на бензин и после автоматично системата си минава на газ.Първият път угасна,пробвах няколко пъти същата операция ,но пак пали на бензин и веднага гасне като превключи на газ.Карах на бензин и реших да пробвам пак дали ще стане номера да мина на газ.След като превключих копчето за газта ,колата изведнъж изгуби динамика
Запушен от графит клапан на високото налягане на газта....
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
А това скъпо ли струва да се оправи?
- joker
stoqn_g60 написа:А това скъпо ли струва да се оправи?
5 лв за почистване.....но не пиай сам,че изисква квалифицирана дейност и добра херметизация на сглобката!!!
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Добре тия дни ще отидя до 1 газаджия до нас и ще видим...След като го оправя ща пиша в темата.Нямам си понятия какво се прави и за това не пипам
Благодаря ви колеги,чe се отзовахте
qnis3
- Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
- Местоположение: Пазарджик
joker написа:Запушен от графит клапан на високото налягане на газта....
Докторе докторе това не е графит.
- joker
qnis3 написа:joker написа:Запушен от графит клапан на високото налягане на газта....
Докторе докторе това не е графит.Това са окиси на медната тръба но изглеждат като графит и доста хора си мислят че е.
съгласен!!!Дилетант съм....sorry
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Това филтърче сменя ли се или само се чисти
- joker
Winner25 написа:Това филтърче сменя ли се или само се чисти
Зависи от модела....има сменяеми и такива,които се чистят....но само доедно време защото така се набиват с "графит"....че накрая се запушват завинаги.....като се отвори клапана ще се види.
Абсолютно сигурно е, че проблема ти е в тоците. И на мен преди няколко дена ми се случи нещо такова, за което съм писал - "Изгасна на ГАЗ - РЕШЕНО!".
Но че зареждаш от тази бензиностанция само по себе си е проблем според мен. Ето от тук си прая извода:
viewtopic.php?f=22&t=98875&hilit=%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
velinsl ,колега ти направо ме хвърли в джаза
близо година си зареждам от ОМВ газ и не съм имал проблем...
,благодаря за предупреждението ще имам едно на ум.Иначе ония ден въртях сучах ,щтраках копчето ту на бензин ту на газ и си се чуваше пукане като сменам горивото
Сега в събота съм запланувал да отидя до един газаджия пък ще видим
Последна промяна от stoqn_g60 на Пет 01 яну 2010 16:28, променено общо 1 път.
Ако стане отново виж в момента на аварията дали прекъсвача ти дава контакт(свети ли му диодчето към съответното гориво). Сутринта така си разбрах за проблема. Аха да запаля, обаче прекъсвача ми прекъсна контакта към бензиновия клапан, със свален газов клапан ми се наложи да ходя с такси на работата. А предния ден съвсем прилично се бях прибрал на бенц, щото това беше станало с газта предния ден.
Тогава ми се случи това:
viewtopic.php?f=22&t=126304
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
