Проблем с километраж
- vwpassatblade
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:06
- Местоположение: VW Passat B4 2.0 115 kc
Значи първия проблем е че бутончето за зануляване на километрите под километража като го натискам не иска да занули понякога занулява но после пак се връщат предишните км втория проблем от страни уредчето което показва температурата не работи стрелката си стои на 0 постоянно аз се съмнявам да е от таблото това но не ми харесва защото не_мога да гледам температурата качвах пассата на компютър и си показва всичко точно в темп. но уреда не работи Пассат е 94 г 4-ка
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с километраж
Вероятно студена спойка на куплунга на километража, отзад, но може и датчика да е дал фира!
Макар и сдвоен, това всъщност са 2 датчика: 1 за инжекциона (този, който може да се види на диагностика) и 1 за таблото
- vwpassatblade
те са здрави качвахме го на пц и всичко работи смисъл отчитат темп но не показва
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
radotom написа:Вероятно студена спойка на куплунга на километража
А още по-вероятно в платката на самото табло
- vwpassatblade
Значи трябва да го сваля и да потърся къде е проблема.
- danielmihov
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Проблемът, е че проблемът не е един в таблото.А са 3-4. Единият е в едно стбилизаторче в таблото,което прегрява.Вторият е в самото "контролерче" на стрелката.Третият е в самият куплунг който от вибрации не дава добър контакт.Тук между другото можеш да пробваш с руския метод за ремонт - къс концентриран удар върху самото табло,с който го ремонтирах доста време.И четвъртият е този който не можах да открия и се отказах и го разкарах.В смисъл сложих си дигитално.
Ако си късметлия и проблемът е само един от горе посочените трябва да черпиш.
П.С. Не се притеснявай ако някой път почне да ти показва 120-130 градуса и започне да ти мига лампата за водата.Тогава пак можеш да ползваш руския метод.Но не пекалявай, защото може да ти падне стрелката за бенза.Изпуснах си нервите.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
На това стабилизаторче му се окислява и куплунга с времето и не прави добър контакт...в резултат на което мери глупости бензина и температурата.Датчиците са отделни макар и в един корпус и това,че се подава сигнал за температурата към комп-а и я виждаш на диарностика не значи въобще,че от датчика отива сигнал до таблото например,или че в таблото няма спукани спойки...разглоби таблото и презапой вътре всяка спойка,която си види съмнителна,презпаой и въпросния стабилизатор - по принцип е на цокъл ама ако зачистиш крачетата си се запоява идеално..не създава проблеми после
Ако след това не помогне търси проблема в датчика отпред - пиши като оправиш таблото и ако няма резултат ще ти кажем къде какъв резистор да забиеш за да видиш къде е драмата
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 42 госта
