фарове, проблем?
Luper
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
фарове, проблем?
Мнениеот Luper » Вто 27 яну 2009 17:34
Здравейте колеги,
на фаровете ми точно пред самата крушка има едно като капаче, като тапа, дето доколкото аз го разбирам, има за цел да разпръсне светлината. Е днес забелязах, че на десния фар това капаче е увиснало и не е пред крушката. Та да ви питам - това така ли си е по принцип или е проблем, намалява ли се силата на светлината или по-точно осветената площ от самия фар?
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Re: фарове, проблем?
Мнениеот GRUEL » Вто 27 яну 2009 18:06
Целта на капачето е да спира светлината, излизаща от фара от самата крушка. По този начин фара "свети" само със светлината, отразена от рефлектора, без капачето става малко като на дълги и сигурно ще заслепяваш отсрещните..
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 27 яну 2009 18:57
сменяй
Luper
Мнениеот Luper » Вто 27 яну 2009 19:13
а някой има ли представа може ли лесно да се оправи, или ще трябва на сервиз да го водя
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 27 яну 2009 19:23
Luper написа:а някой има ли представа може ли лесно да се оправи, или ще трябва на сервиз да го водя
Ще издадеш ли на каква марка/модел автомобил се развива тази драма. Поправката е импровизация каквато си измислиш иначе нов фар.
Luper
Мнениеот Luper » Вто 27 яну 2009 19:27
vw lupo, 2001г.
THE BATUGATA
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 14:39
Мнениеот THE BATUGATA » Вто 27 яну 2009 19:28
Колега и аз имах подобен проблем преди време. Доста си играх в началото, тъй като фара ми беше нов, но в крайна сметка след доста нерви го смених! Много е неприятно за тези срещу теб, така че го оправяй при първа възможност! :idea3
Luper
Мнениеот Luper » Вто 27 яну 2009 19:40
то добре че е десен, а колко горе-долу ти струва смяната и щом се е видяло, че ще се ходи до сервиз, можеш ли да ми препоръчаш някой, че искам и да ми ги регулират малко.
мерси мн!
THE BATUGATA
Мнениеот THE BATUGATA » Вто 27 яну 2009 19:54
Колега аз си ги регулирах в BOSH Пловдив но иначе фара ми го изплатиха по каското и си го взех оригинален HELLA от Порше БГ.Тъй като по случайност една мадама ми натисна колата на паркинга и аз си го дочупих поне да знам за какво ще събирам нерви! Но мисля че за около 100лв. ще си намериш някакъв DEPO или друга марка от тоя калибър. Успех :да:
Luper
Мнениеот Luper » Вто 27 яну 2009 19:58
а дали сега каското ще го покрие, без да има външен удар
blinder
Мнениеот blinder » Сря 28 яну 2009 11:07
Luper написа:а дали сега каското ще го покрие, без да има външен удар
мне...това е все едно да ходиш да искаш пари от каското за изгоряла крушка на мигача :wink:
Luper
Мнениеот Luper » Сря 28 яну 2009 18:13
ясно, благодаря на всички за отговорите!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 28 яну 2009 21:53
не е страшно.
не се притеснявай чак толкова.
тази ламаринка е за да събира снопа светлина към рефлектора.
всички халогенни крушки имат плътно сиво/черно в края и отпред не свети нищо.
капачето на голф5 и други даже е изрязано като емблемата на VW.
опитай да го поставиш на мястото ако не стане не се притеснявай чак толкова.
Потребители, разглеждащи този форум: GeorgiTerz и 39 госта
