свързване на JVC KD-G541
- tskostov
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
- Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
- Двигател: 1.4 16V
здравейте колеги! Имам нужда от помощ - искам да си направя ЦД-то да работи и без контакт и си мисля, че може да е от евробуксата. Оригиналния касетофон работеше без проблем по всяко време, но като сложих евробуксата м/у кабелите от таблото и ЦД-то вече работи само с контакт и като изключа колата си губи цялата памет...... прилагам снимки на еврото, защото там по кабелите има някакви жакчета и буксички и си мисля, че просто трябва да разменя някоя връзка
ПОМАГАЙТЕ!!!
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: свързване на JVC KD-G541
Щом губи памет, размени местата на червения и жълтия кабел.Но ако искаш ЦД-то да работи и без контакт, трябва да вържеш червения и жълтия на плюс на който постоянно има ток.
- tskostov
- Двигател: 1.4 16V
е да , но в захранващата букса , си има постоянно ток, защото стария касетофон си работеше по всяко време
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
tskostov написа:е да , но в захранващата букса , си има постоянно ток, защото стария касетофон си работеше по всяко време
размени червената с жълтата както ти казаха по-горе и ако няма ефект пиши пак
- tskostov
- Двигател: 1.4 16V
размених ги и вече пази паметта, но все още не работи без контакт.... то май другото е по-сложно и ще се задоволя и с това само ...
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Пвобвай да свържеш червената и жълтата жички и след това към +
misho_GTI
tskostov написа:размених ги и вече пази паметта, но все още не работи без контакт.... то май другото е по-сложно и ще се задоволя и с това само ...
misho_golfa написа:...Aко искаш ЦД-то да работи и без контакт, трябва да вържеш червения и жълтия на плюсa, на който постоянно има ток.
