Golf MK4 Сервиз микроключе
- Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Здравейте колеги!Някой може ли да ми даде информация къде в Бургас могат да ми оправят микроключе на предна дясна врата и пета врата?Другаде освен сервиза на VW
Re: Golf 4 Сервиз микроключе
Здр. колега с инфо немога да ти помогна ,но ще ти кажа аз какво направих. Отказа ми въпросното микро-ключе на предна лява врата и намерих вторра употреба цяла брава от морга и изкара 1 година. Почетох малко по нета и реших да пробвам следния номер : Взех спрей обезмасляващ за почистване на карбуратори и напръсках ключето(или около него) 2-3 пъти след 10 минити напръсках ключето с контактен спрей 2-3 пъти и резултата бе налице . Вече 4-ти месец ключето все още работи. Успех.
Благодаря ти за съвета и аз май така ще направя.Само да те питам ти сам ли си свали бравата,защото чета в форума че достигането до въпросното ключе е голяма хамалогия!??
Да сам си я сменях , отне ми около 1 час , НО бях на ясно какво ме чака понеже предната година отварях кората и по-късно сменях пластмасовите държачи на стъклоповдигащия механизъм , тогава се ръчках около 3 часа.
П.П. Ако ти е за първи път(да отваряш кората ) бъди внимателен има 1 пластинка която държи патрона , доста е трудна ако падне.
Пробвай със спрея и после ако не става мисли за смяна. А подобни ключета съм виждал в 1 магазин за радио елементи-части в Пловдив до "моста на Герджика" Успех.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
А къде точно трябва да се напръска(къде се намира)?Че и на мен не ми работи това микроключе на шоф. врата и много ме дразни!А относно смяна не се наемам защото четох във форума доста и всеки казва че е по хубаво да се отиде на майстор че било голяма разправия!!!
Доколкото разбрах по горе, след като се разглоби бравата самото ключе трябва да се почисти и напръска. и аз май ще търся майстор,иначе сам най много да счупя нещол
Не не, не се разглобява за да се напръска. Когато отворите вратата и погледнете бравата виждате езичето което затваря вратата . На самия спреи има една тръбичка мушкате я над езичето и пръскате. Всъщност ключето е над езика и се включва-изключва от самия език в зависимост дали вратата е отворена или затворена. Процедурата която описах по-горе е без размонтиране на бравата.
Ето линк опсива как става свалянето на бравата:http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=89568
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Golf_Bora написа:Не не, не се разглобява за да се напръска. Когато отворите вратата и погледнете бравата виждате езичето което затваря вратата . На самия спреи има една тръбичка мушкате я над езичето и пръскате. Всъщност ключето е над езика и се включва-изключва от самия език в зависимост дали вратата е отворена или затворена. Процедурата която описах по-горе е без размонтиране на бравата.
Благодаря!!!
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Бихте ли обяснили накратко ролята на микро ключето?
sukito написа:Бихте ли обяснили накратко ролята на микро ключето?
То служи когато отвориш врата или капак да затвори ел-верига и да сигнализира за отворена врата или капак на борд компа ако имаш такава функция, да светва плафона , да свири зумера за забравени светлини. Също и за активиране на аларма отворена врата . Това поне се сещам.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Днеска си купих един контактен спрей!На него пише че е точно за такива работи(финни електричарски)!И одеве го напръсках,даже направо го удавих и дано утре да има ефект че ми писна направо!Веднъж в седмицата работи и то за 1-2 часа и после суша!!!
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Golf_Bora написа:Колеги какво стана получи ли се или ще сваляте брави
Цял флакон изпръсках със контакте спрей и никаква промяна!!!
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
истински случай- на минералния басейн има табела "не топете тялото над нивото на сърцето" (просто защото е вредно) но една баба разправя- не са оправам от тая минерална вода... аз, вика, целата са топа, дори и главата си топа и все по-зле ставам!...
не знам защо направих тая асоциация... иначе и 10 флакона да изпръскаш, оно си сака ново ключе!
